09.10.2011, 13:33 | #1 | ||
имеется Марк в GX81 кузове, двигатель 1G-FE,коробка обычная АКПП гидромеханическая без электроники, хочу поставить контрактный тоже 1G-FE, но есть выбор: 1. двигатели с 8х кузовов, 2. двигатели с 90 кузовов и 3. двигатели с 100кузовов, часть с марков, часть с крест и чайзеров, все движки идут с мозгами и косами, поэтому с этой стороны проблем не предвижу, а вот по ходовой какие проблемы могут возникнуть, например если возьму с 100 кресты, то с карданом роблем не будет?
Добавлено спустя 1 час 36 минут 54 секунды: вопрос номер 2: на 90 и 100 маркообразных откуда берутся данные спидометра, с датчика скорости который стоит в коробке или с датчика АБС? |
09.10.2011, 17:48 | #2 | ||
полностью без проблем поставишь мотор с 8Х
на 90-100 скорость идёт с датчика скорости в коробке
10.10.2011, 16:36 | #3 | ||
REMys
сенкс, уже разобрался и взял с GX81 контрактные движок и коробку, так как они оказались в более хорошем состоянии чем с 90х и 100х... |
10.10.2011, 16:59 | #4 | ||
если брать с 90/100 кузова нужно менять на моторе на свое все, начиная от компрессора кондея, опор мотора, коллектора, бдз, короч все кроме блока
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
10.10.2011, 18:24 | #5 | |||
12.10.2011, 07:22 | #6 | ||
ставил на кресту 71, fe c 90 марка все подошло
Какие проблемы могут быть с заменой оптики... | jesky | x81 | 22 | 18.09.2012 09:41 |
Какие расходники заменить при замене двигателя? | _Артем_ | Двигатель | 4 | 17.08.2010 08:44 |
Какие могут быть последствия? | Xkolll | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 09.06.2007 13:54 |
какие могут возникнуть сложности? | planeta-media | Двигатель | 6 | 22.01.2007 04:48 |
какие проблемы при замене обычного табло на электронное? | gost | Электрооборудование кузова | 2 | 21.08.2006 03:46 |
