04.12.2006, 13:25 | #1 | ||
Подскажите как добраться до стартера на 90 кузове и как снять его.
ЗЫ: сгорел в морозы стартер, послезавтра менять буду.
Cresta JZX-90 1JZ-GE
04.12.2006, 13:31 | #2 | ||
это тебе зачётно.....
тока снизу из ямы.... ИМХО
04.12.2006, 13:45 | #3 | ||
Ну снять то его не долго? не муторное это дело?
04.12.2006, 13:51 | #4 | ||
на 81-ом кузове, он стоит сверху слева, над АКПП, если у тебя там -же, то тяжеловато будет
06.12.2006, 05:16 | #5 | ||
По картинкам в книжке посмотрел, там на коробке видна выемка и 2 уха крепления стартера, получается слева сверху.
Добавлено спустя 1 день 15 часов 20 минут 30 секунд: Заменил стартер, взял контрактный. На нем краской было нарисовано 1JZT. Сначала не понял фишку, а как уже на яме снял старый стартер и стал ставить этот, то выяснилось что он по посадочной длине немного больше и не влазит. Итог: разобрал 2 стартера, собрал один рабочий. Цена вопроса 2800 р.
06.12.2006, 05:47 | #6 | ||
Настоящий слесарь
JZS179 и точка.
06.12.2006, 07:01 | #7 | ||
Только надо еще с поставщиком запчастей поругаться обязательно, чтоб не расслаблялся
Стартер от 1JZ-FSE на 1jz-ge | сотка | Двигатель | 3 | 21.01.2012 22:39 |
Стартер на 1JZ-GE | NightRider | Электрооборудование кузова | 3 | 22.04.2011 04:54 |
стартер 1jz на 1G | dushamv | Двигатель | 8 | 17.02.2011 15:21 |
Стартер или нет? | Gonduras96 | Электрооборудование кузова | 3 | 20.06.2010 10:27 |
