10.10.2011, 10:57 | #1 | ||
Ребятки, может кто сталкивался с моей проблемой? Вчера поехал в деревню, все в торопях. не посмотрел уровень масла, тужда - сюда 200 км. Всю дорогу контролировал панель приборов. торопился на работу, в основном моя скорость 150. Приехал домой, выхожу из машины, слышу из под капота доносится одиночное клацанье . поднял капот, вытаскивая щуп а он сухой. (( Беру два литра масла, лью, на щупе только появилось пятнышко. покупаю еще литр масла, заливаю, получился уровень. Смотрю под машину, а там масл. пятно. Еду на яму, смотрю а из датчика давления бежит масло. Сегодня поменял датчик но при выше 2х тыс. оборотов слышен посторонний стук. Че делать? Во сколько расчитывать ремонт дв.? (Креста 1g fe gx90)
10.10.2011, 11:17 | #2 | ||
Вскрывать поддон,а Вскрытие уже покажет каков будет бюджет ремонта.
MARK II 1JZ 4WD
10.10.2011, 11:28 | #3 | |||
10.10.2011, 11:34 | #4 | ||
Смотри в поддоне наличие стружки,если нет,раскручивай шатуны 5 и 6 го цилиндров,как правило в этих цилиндрах проворачивает вкладыши.
MARK II 1JZ 4WD
10.10.2011, 19:41 | #5 | ||
Попробуй сначала локализовать откуда клацанье идет, обычно из-за масленного голодания в первую очередь страдает постель распредвалов.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
12.10.2011, 11:42 | #6 | ||
Понятно. всем спасибо!
HKS FCD проблема | Максим Горный | Модификация электрооборудования | 2 | 18.02.2014 13:07 |
Проблема с 1G-FE | $SHURIK$ | Двигатель | 30 | 01.01.2013 08:49 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
проблема! | vS | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 24.06.2006 04:50 |
Проблема (+) | Двигатель | 11 | 12.04.2006 20:22 |
