12.10.2011, 09:29 | #1 | ||
Знатоки подскажите чем отличаются ТТ моторы с Марка и Соарера?
Зная только то что у Марка гидровентилятор стоит и другое основание помпы. Комы как я понял одинаковые. Какие еще есть особенности и отличия? по проводке особенно! Пы Сы Ставится будет в Кресту 90ую
CRESTA GX90 1G-FE 5MТ -> 1JZ-GTE+R154
12.10.2011, 10:13 | #2 | ||
поддон, другой
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
12.10.2011, 11:04 | #3 | ||
у мя в марке мотор с сарая,верно поддон другой,выход патрубка на кулек другой,компы разные,моторная коса другая,помпа,крепления двс к подрамнику более длинные
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
12.10.2011, 11:30 | #4 | ||
trueno придется менять поддон, кронштейны крепления подушек к мотору.
про компы многие говорят что одинаковые! мотор будет с косой и компом! выход на кулек сильно отличается? как ты все воткнул?
12.10.2011, 12:01 | #5 | ||
поддон менял,выход на кулек можно и оставить,компы разные,у соарера коробас другой и там по другому переключает,чуть раньше,но это не заметно,фишки одинаковые
Разбор Supra,Mark,Aristo,Soarer, new и бу зч для JZ[Москва] | kity | Продам | 2312 | 10.03.2017 16:43 |
1JZ-GTE (Mark) vs 1JZ-GTE (Soarer) | 7182PVL | Модификация и свап двигателя | 40 | 08.04.2014 03:16 |
разница MAP датчика от soarer и mark II TT мотор | greddy | Двигатель | 4 | 02.04.2014 06:25 |
Сравнение Soarer 1jz-gte Toyota Soarer <96 u Aristo 2jz-gte | Алексей_soarer | Soarer | 36 | 29.09.2013 09:39 |
Вопрос по отличиям моторов 1jz-gte Soarer и Mark 2 | Motor | Модификация и свап двигателя | 7 | 10.09.2012 19:57 |
