13.10.2011, 09:29 | #1 | ||
При покупке машины жутко дымила,но выдувала 0.7 без напряга.Двигатель 1jz-gte стоит родной байпас.Поставил 2 турбины ст12а вместо 1ой ст12а и 2ой ст12в.Сразу начались проблемы: датчик ОЖ как родной так и дополнительный не сдигаются с 0, та же проблема с датчиком температуры масла. Датчик буста поднимается с -0.8 до 0 и встает там как не крути движку.На высоких оборотах появляется противный звук на похожий на свист.Прогазовываю на месте этого звука нет.В салоне иногда появляется запах жженого масла.Снимал и ставил турбины уже трижды - все крутится,поэтому вариант что одну из турбин заклинело отмел сразу.Проверил все патрубки там все цело без дырок и все хамуты протянуты нормально.кулек не снимал,но поскольку на переборку машина вошла с норм.давкой его тоже отсекаю.Кто-нибудь помогите советом что еще сделать можно!
14.10.2011, 03:19 | #2 | ||
ну что, ребят, помогите! уже 2 недели машина стоит, никуя сделать не можем!
Toyota Cresta jzx90 1jz-ge => 2jz-ge
Моя Страница VK |
16.10.2011, 11:45 | #3 | ||
штото ты там напутал дружище смотри внимательней да по порядку
17.10.2011, 12:39 | #4 | ||
калитка походу открыта постоянно
17.10.2011, 13:59 | #5 | ||
или калитка открыта, или одна турбина жестоко передувает другую и весь буст уходит через впуск.
17.10.2011, 16:07 | #6 | ||
"калитка" в смысле байпас или заслонки на турбах с тягой на актуатор?
17.10.2011, 21:54 | #7 | ||
Скорее всего речь о заслонке с тягой на актутатор.
20.10.2011, 06:50 | #8 | ||
Сегодня снял нулевик(на каждую турбу сделан свой) турбины той,что ближе к радиатору.завел машину на холодную крыльчатка стоит на месте...чуть газу даешь раскручивается...скидываешь снова стопориться...через пару часов снова завел,на этот раз крыльчатка уже раскручивается нормально...делаю вывод,что все-таки в турбах дело(на те же мысли наталкивал запах жженого масла)...
Проблема с бустом!!!! | Filat | Модификация и свап двигателя | 10 | 12.06.2013 08:08 |
МАРК 110 1JZ-GTE проблема с бустом!!!!????? | viktor AGB | Двигатель | 9 | 16.06.2011 19:21 |
Проблема с бустом на 1JZ-GTE TT | Tweak | Двигатель | 5 | 11.07.2010 12:08 |
Помогите с БУСТОМ | Lakileon | Модификация электрооборудования | 13 | 16.12.2008 01:31 |
Проблема с Бустом | Двигатель | 3 | 06.07.2008 06:12 |
