05.12.2006, 15:12 | #1 | ||
Люди добрые, поделитесь мыслями. Стук идет из под клапанной крышки. Появляется где-то после 1000 оборотов и на прогретом двигателе. Если включить D, затянуть ручник и слегка погазовать, то стук изчезает. Заранее спасибо.
05.12.2006, 15:52 | #2 | ||
да, бывает такое особенно на волговских двигателях
дизеля тож стучат почти всегда
wbr, Mihacе
08.12.2006, 06:16 | #3 | ||
SUNBOY
Распредвалы. Больше там стучать просто нечему. А "затянуть и погазовать" не очень полезно для автомата, точнее сказать очень вредно.
09.12.2006, 15:47 | #4 | ||
Я конечно может чего-то не понимаю, но на многих автосервисах мне говорят, что это стакан стучит. Что значительно более грустная песня. Какие будут коментарии?
09.12.2006, 16:18 | #5 | ||
SUNBOY
Какой стакан?
10.12.2006, 13:27 | #6 | ||
Таблетка, которой регулируют зазор клапанов, вкладывается в стакан, который давит непосредственно на клапан.
10.12.2006, 13:32 | #7 | ||
SUNBOY
В таком случае, что тут такого грустного? Не шатунный вкладыш ведь. Возьми и поменяй. Делов на пол-дня. Правда я не слышал, чтоб они стучали у кого-нибудь, хотя в принципе специально никогда не выяснял.
11.12.2006, 05:26 | #8 | ||
Дело в том, что если стакан начал стучать, значит разбито посадочное место в головке блока цилиндров. Лечится только заменой.
11.12.2006, 12:42 | #9 | ||
SUNBOY, после смены масла стук не пропадает?
шесть по 0.5
11.12.2006, 13:04 | #10 | ||
SUNBOY
Ну а что если проверить? Снять клапанную крышку и попытаться покачать стаканы при закрытых клапанах.
11.12.2006, 14:01 | #11 | ||
Phantom, да, собираюсь этим в ближайщие дни занятся.
Hel S, стук появился после раскоксовки и замены масла. Где то километров через 700. |
12.12.2006, 05:28 | #12 | ||
SUNBOY
отмыл нужную грязь. |
12.12.2006, 12:50 | #13 | ||
Хорошо шутить когда такое не у тебя. А мне не до шуток
12.12.2006, 15:58 | #14 | ||
SUNBOY
проверь всё метедом разборки. Думаю ничего страшного нет. У меня тоже стучит. Но ездить можно. Ничего не будет.
13.12.2006, 09:40 | #15 | ||
У меня такой стук бывает, но крайне редко, когда машину заводишь при -15, и продолжается он секунд 20, с момента запуска...
13.12.2006, 11:50 | #16 | ||
Lexus
Твой случай - это норма. Вот если бы стука не было, тогда надо было бы задуматься о проверке тепловых зазоров, т.к. если клапана не стучат холодными, значит после прогрева они вообще полностью не закрываются.
13.12.2006, 16:13 | #17 | ||
Господа, не надо путать стук распредвалов при холодном пуске и то дерьмо, что стучит в моем двигателе! Первое есть у многих, в том числе и у меня, а вот второе это вопрос?
Стук в головке в районе 6 цилиндра! Помогите ребята! | 73 region | Двигатель | 32 | 21.10.2012 08:26 |
Патрубок на головке блока | Mark2gx90 | Двигатель | 22 | 23.08.2012 02:24 |
Нашел что стучит в головке блока мотора JZ-GTE | chumaher | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 28.03.2008 13:24 |
