14.10.2011, 13:41 | #1 | ||
Всем привет! В общем, подобных тем уже было миллион, но такой как эта еще не был (я не нашел).
Имеем JZX90 Tourer V. Последний раз машину брал 5-6 дней назад, всё было ОК. Сегодня собрался ехать в сервис по другой проблеме, машина не завелась. Стартер крутит бодро, но не цепляет. Кстати, машина всё лето стояла без движения, с 23 бака бензина 98 с BP, сейчас в баке еще тот же самый бензин, правда уже 13, ну и соответсвенно я катался на машине, было всё ок. Но бензину уже больше нескольких месяцев. Первым делом съездил на второй машине на заправку купил 3 литра 98-го, думал закончился бенз, стрелка тупит, а нет, стрелка поднялась, машина не завелась... Ушел домой на 2 часа... Как только вернулся к машине, проверил наличие бенза в цилиндрах и искры, всё есть. Решил попробовать еще раз завести - толку ноль. Потом повернул ключ в положение ACC, нажал газ в пол, попытался завсти - УРА! Завелась! Несколько секунд дергалась, из гулшака куча белого дыма повалила, потом всё ок, прогрелась.. Поколотила минут 20... Всё как надо. На парковочной передаче поднял обороты до 2000 - всё норм, до 3000 - норм... До 4000 - машина заглохла! Потом таким же способом еще раз завел, еще попробовал тронуться - поехал, но как только сильнее надовил на газ - снова заглох. Привез еще 9 литров 98-го... Толку ноль.. Завести не могу никак... Предохранители бензанасоса менял с соседним - толку ноль. Пока что грешу на бензин, думаю еще привезти литров 20-30, авось размешается, да выкотаю его... А может бензанасос тупит... Какие мысли оп этому поводу? Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: А, еще заметил только что, не горит совсем чек эндин
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
Не заводится. | Vint* | Двигатель | 31 | 07.05.2013 06:17 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
