06.12.2006, 03:39 | #1 | ||
У меня млин чёт жужит, помоему в приборной панели! на оборотах 800-900 то жужит то не жужит,но иногда напрягает! думал печка,нет без печки тоже самое! Что делать??
MARKII JZX90 GrandeG 2.5, весь фарш
06.12.2006, 06:10 | #2 | ||
Возможно это вакумный усилитель воздух гдето подсасывает, такая же фигня причем у меня жужжание зависит от того нажата ли педаль тормоза или нет... пока забил
06.12.2006, 07:20 | #3 | ||
А вот у не угадал, у меня жужит в обоих ухах(с)....
06.12.2006, 07:27 | #4 | ||
во-во,у меня тож жужжит,вернее даж какбы похрюкивает чтоль,похоже что из вакуумника,кстати может это влиять на эффективность ториозов,а то какие-то они неочень,педаль ватная,тормозит худо,ещё не разбирался,тока купил с полмесяца....
MarkII GX90 сгорел ,Chaser JZX105 - навсегда в памяти
Mazda Bongo Friendy с палаткой-зачотище!! |
06.12.2006, 07:32 | #5 | ||
На влиять на эффективность тормозов кажеться не влияет... конкретно у меня А вот ватная педаль - проверь суппорта - в них обычно направляющие закисают, от этого и падает эфиктивность.
Я это все два года назад проходл - тож как купил Удачи! |
06.12.2006, 07:48 | #6 | ||
тоись закиснуть могут в любом положении,необязательно в в зажатом,при поднятом колесе крутил,вроде лекко вращаюца(задние),спереди када шаровые менял проверил напрявляющие,всё гуд,мож ещё сами поршни-цилиндры гонят?
06.12.2006, 07:56 | #7 | ||
Закиснуть могут в любом положении! Нужно разобрать и проверить - лишним не буить! Направляющие должны свободно двигаться и проверь еще пыльники на них...они обычно рвуться. В обчем разбирать и смотреть
06.12.2006, 09:48 | #8 | ||
Это муха.С лета осталась.там печка,тепло и уютно.
servmach.ru
06.12.2006, 09:55 | #9 | ||
..прикольна,тока неправда,жжужжит там шмэл ,слухай,а ты на Сахкоме зарегистрирован,я тож с сахалина,сразу не сделал,а терь не знаю как сделать чтоб там где мой ник отображалось откуль и всё такое.. 8)
06.12.2006, 11:36 | #10 | ||
Color
А сахком-это чё?
servmach.ru
06.12.2006, 17:07 | #11 | ||
У меня что то жужжит под приборной панельню после 140 км в час . во всех остальных режимах все тихо . Жужжит где то по середине .
Toyota Chaser GX-100- Был
07.12.2006, 00:21 | #12 | ||
Сахком это http://forum.sakh.com/,там на авто,мото тож нехилые баталии идуть...
07.12.2006, 10:47 | #13 | ||
у меня когда едишь на скорости, жужжит, а когда стоиш, нихера, думал печка нет, и редко так бывает, и звук х..й помешь откудо
Малолитражка - но всем машинам машина :Cresta Tourer V JZX90 ПРОДАНА
12.12.2006, 05:47 | #14 | ||
тоже иногда чегой-то жужжит под панелью
13.12.2006, 04:01 | #15 | ||
На половине марков стрекочет. Не обращать внимание.
шесть по 0.5
Жужит но не чиго не работает!!! | Bone-nuit | Двигатель | 6 | 18.11.2009 15:22 |
