17.10.2011, 06:19 | #1 | ||
MARK X100. Подскажите плиз,а то коробас пинается и возникает без повода. Требует замены маслеца. Сколько туда заливается декстрончику + сколько нужно его для замены?
Что такое декаданс?
-Это когда вокруг п##дец, а всем по х#й. Кратко, емко и точно! |
17.10.2011, 08:26 | #2 | ||
Лучше снять поддон и , как минимум промыть, либо поменять, фильтр. Тогда понадобится 3-4 литра. Если жидкость совсем плохая, то лучше после первой смены погонять коробку на разных режимах и повторить процедуру, те ещё 3-4 литра. Итого от 6 до 8 литров. Вообще в коробке объём около 8.
05.02.2012, 22:23 | #3 | ||
Мне делали частичную замену. Фильтр оригинал брал за 1420р. Была слита часть старого, сколько слилось. Сейчас залито примерно 3,5л масла Тип IV. Можно будет покатать и снова сделать частичную замену и дальше катать нормативный срок до следующей замены.
Короба чуть чуть только слегонца с N на D тыркалась до замены, что не критично. Последний раз масло давненько менялось. Цвет масла уже темнел. Решил, будет неплохо поменять маслице, раз появилась возможность. В поддоне фриков было адекватное количество учитывая 3-ий сезон зимнего мочилова и маленько летнего. Да и вообще в поддоне было адекватно. Фотки есть. Поддон тем не менее почистили полностью. И перед заменой поставили на место с применением герметика красного цвета специального. Мастер сказал, что бывают прикатывают на замену такие тачки, что в поддонах куча фриков и вообще налеты в поддоне большие. |
06.02.2012, 04:05 | #4 | ||
Да я заменил уже, на аппарате. Купил 16 литров декстрона второго. Типы сказали не помешало бы и 20. За работу 1500 взяли. Результат очень ощутим, коробочка стала очень мягкая и послушная.
Что такое декаданс?
06.02.2012, 16:02 | #5 | |||
Мне меняли на аппарате скзали что ушло 12-13 литров декстрона, за все взяли 2700 вместе с маслом |
Аппарат для замены масла в акпп | puhovskij | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 28.10.2011 08:13 |
Объем заливаемого масла в АКПП | Ant88on | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 04.04.2011 17:22 |
Номера деталей для замены масла АКПП | jellfish | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 19.08.2009 14:15 |
Толчки в АКПП псле замены масла | DYS | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 26.09.2008 07:04 |
сколько нужно купить масла для замены в АКПП? | марковод | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 21.09.2006 13:16 |
