17.10.2011, 08:32 | #1 | ||
Добрый день, владельцы японцев.
Столкнулся с такой проблемой. Летом прозевал замену колодок на передних колесах, в итоге диски (оба передних) оказались подпорчены - ямка по всему диску. Диск поточили в сайтаме. Вроде сначала было все ОК, но через некоторое время при торможении началась отдача в педаль тормоза. На скорости - особенно чувствуется, машину аж трясет. Я так понимаю, из за того, что диски - тонкие, их повело от нагрева. Я прав? Сейчас ищу где купить диски, в экзисте они стоят 4100 за штуку новые, оригинал (других, говорят нет на мою машину - JZX105, полный привод). Можете посоветовать диски подешевле и стоит ли их искать? Просто, если вопрос в +/- 300р, то заморачиваться не стоит. Если можно хороший вариант без переплаты взять - буду благодарен. Спасибо |
17.10.2011, 22:04 | #2 | ||
43512-22220? Так они такие же, как и на заднем приводе, JZX90-JZX100 кузова
JZX90-ATPQF
18.10.2011, 09:24 | #3 | ||
Спасибо, конечно, за ответ. Только это не ответ на вопрос, какие варианты можно найти и где.
18.10.2011, 10:16 | #4 | ||
JZX90-ATPQF
18.10.2011, 16:56 | #5 | ||
У меня есть 4 передних таких диска, 2 б\у оригинал, практически как новые, и 2 совершенно нулевых, в смазке есче), дубликат Allied Nippon штоли, в гараже валяются, я в новосибе нахожусь только, приезжай) померяем!
19.10.2011, 14:26 | #6 | ||
Взял 2 не оригинала, за 2250 каждый. Доволен пока
Проблема была в передних дисках, из-за того, что после точки их повело видимо от перегрева. |
25.10.2011, 16:19 | #7 | ||
педаль может бить только от кривого переднего диска, либо разная толщина, либо кривой в одном месте.
2JZ - the best or nothing
25.10.2011, 17:57 | #8 | ||
стописот-блины
от камри 91-96гв 3.0л -размеры оч похожи,номер если ток завтра кину
давлю гашетку помаленьку
28.10.2011, 08:24 | #9 | ||
Замена дисков поможет, но я бы взял оригинал.
GX 100 2.5Grand 00г.в.
SUPRA jza80 2jz-ge на ручке |
28.10.2011, 09:03 | #10 | ||
вот дубли на 2,5 - 4351222220=J3302075=2897501=NK-204549
04.12.2011, 15:40 | #11 | ||
А я от 110 марка поставил два передних. Месяц все нормально было щас понемногу начинает бить!!! Что за Хрень???
06.05.2012, 14:22 | #12 | ||
У меня была такая же беда, взял на разборке 1500 р. За диск, полет нормальный! Тьфу 3 раза!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: Дубли лучше не брать! Они при нагревании деформируются и в итоге вновь имеем кривые диски((( |
09.05.2012, 01:27 | #13 | ||
тоже беда - после пары хороших торможений начинают бить. Но думаю только новые - с бу личный опыт негативен больно. Проточки все лишь на время.
10.05.2012, 17:48 | #14 | ||
Так то по хорошему все запчасти нада новые ставить, вот только на некоторые позиции ценник вводит в печаль.....
бьёт руль при торможении ! | lingvist | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 37 | 02.05.2011 08:12 |
Бьет при торможении, заменил диски — тоже самое | z500 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 20.04.2011 19:59 |
педаль тормоза | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 26.05.2010 12:31 |
Help!!! Чо-то с тормозами!!! педаль бьет в ногу. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 05.11.2008 05:42 | |
Педаль тормоза | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 30.12.2005 11:32 |
