17.10.2011, 13:57 | #1 | ||
Кто знает; блоу HKS SQV Японский, не стравливает до тех, пор пока не нагреется. Может смазка требуеться?
Mark II JZX-90 Grand G 2.5 - Жаль но ПРОДАН
Chaser JZX-100 Tourer V |
21.10.2011, 18:30 | #2 | ||
Сразу должен стравливать(открываться) как педаль газа бросаешь
JZ
23.10.2011, 17:33 | #3 | ||
про японский сказать не могу, но китайский делал примерно так же, разобрали полносью, везде где были китайские резы прогерметили, и капнули масла на пружину , запшыкал, ток из за звукоизоляции в капоте очень тихо
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
24.10.2011, 07:48 | #4 | ||
Все... починил... Разобрал, внутри был грязный, без смазки, и из-за этого получилась выработка штока. Подравнял его шкуркой как мог, смазал синей смазкой shell и все, работает. Сбрасывает с -2 бара, с 0 отрывает оба клапана.
Так что мой совет всем обладателям сбросников, смазывайте почаще, иначе износ штока неминуем. Не бойтесь разбирать его, конструкция блоу оффа простейшая!
25.10.2011, 06:54 | #5 | ||
ониж совершенно простые можно смело ковырять чистить, но главное - на китайском оффе очень легко сорвать шестигранники осторожнее будте себе сорвал 3 гаечки , залил герметиком на роботоспособность не как не повлияло, но приятного мало
Blow off на 1g-gte | Katani | Двигатель | 38 | 22.05.2015 09:56 |
blow off | matafiks | Модификация электрооборудования | 2 | 08.01.2013 15:02 |
BLOW OFF. HELP | Garbun | Модификация и свап двигателя | 12 | 15.10.2012 15:40 |
blow off | SoarerTSK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 18.02.2012 05:55 |
Blow off | Smile177 | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 25.09.2011 19:55 |
