17.10.2011, 20:04 | #1 | ||
После замены масла с утра когда завожу (jz) сташно скрипящесвистящий звук 0.5 секунды а потом норм.
дого управлял гов..м теперь управляю мечтой
17.10.2011, 22:24 | #2 | ||
Тоже такое было кажется раньше при сильных морозах, потом пропало, либо морозов давно не было и забыл. Может на стартере втягивающее плохо срабатывает, и шестеренки бьют по маховику первый момент?
18.10.2011, 13:54 | #3 | ||
короче позовчера залил 98 бенз и с утра больше не повторялось,видимо это от бенина в баке до этого был 92 и кстати расход уменшился.Так что на 98 выгоднее ездить,работает как часы и едет.
При заводе - не держит обороты! | Miha90 | Двигатель | 0 | 24.09.2011 04:04 |
Турбе трындец? | ded_perdalone | Двигатель | 20 | 14.01.2010 10:46 |
Тряска при заводе по утрам | Draft-Str | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 09.11.2009 15:22 |
Что за скрежет при заводе? 1JZ-GTE VVTi | MOXIK | Двигатель | 22 | 30.01.2008 07:37 |
Проблема при заводе.? | Орел | Двигатель | 30 | 27.10.2005 06:14 |
