20.10.2011, 12:35 | #1 | ||
Всем привет, у меня чайник 90ый,2,5л 180 коней,двигатеьль 1jz!такая проблемка,при запуске двигателя на холодную, издается (стук,треск)похож на звук ударов пластмассы об железо ,буквально 1-2 сек,на прогретом звука нет,или ели ели слышен,а так же при прогазовке тоже он появляется,но чуть слышен,что это может быть?подскажите пожалуйста ,может у кого подобное было!в заранее благодарен!
Добавлено спустя 19 часов 14 минут 54 секунды: Вверх |
21.10.2011, 01:40 | #2 | ||
по фотографиям здесь не лечат договорись сместными кулубнями может глянут. 8)
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
21.10.2011, 04:23 | #3 | ||
Привет. ТОже 2.5 тоже Гранд Жы. Тот же стук при запуске 1-2сек пока горит лампа масла, некоторые говорят не парься это распреды стучат пока масло до них не дошло, некоторые говорят это начало стука вкладышей и каюк ему скоро. С тех времен проездил уже более полугода, эксплуатирую так же. Сломаеться свапнусь)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
21.10.2011, 11:48 | #4 | ||
уже не первый раз такое слышу,некоторые говорят что это гидрокомпенсаторы стучат,другие что распредвалы,но все у кого такая же проблема так и ездиют дальше просто забили на этот звук и все
21.10.2011, 15:03 | #5 | ||
Выроботка в сёдлах распредвалов... меня тоже напрягало
JZ
21.10.2011, 15:53 | #6 | ||
Привет Всем! Спасибо за помощь ,я позвонил поговорил с бывшим владельцем ,он сказал что 1,5г был у него этот звук,и это распредвал,хочешь поменяй говорит башку и не будет тебя это беспокоить,хочешь забей, и все норм будет!))тему можно клоус!
21.10.2011, 16:41 | #7 | |||
24.10.2011, 11:02 | #8 | ||
привет всем! прямо на ходу вдруг из под капота стал издаваться ужасный громкий стук, похожий на то когда бьется лопость вентилятора о защиту, но звук металлический. что может быть? масло было на минимальной отметке на щупе, но датчик ниче не показывал
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: когда даешь оборотов, цикличность стука соответственно увеличивается |
24.10.2011, 17:40 | #9 | ||
Мож вкладыш провернуло
JZ
24.10.2011, 17:52 | #10 | ||
это страшно? к кому обратиться в сервисе?
24.10.2011, 19:02 | #11 | |||
R.I.P.
к хорошему мотористу с руками, разбирать, дефектовать!!!
24.10.2011, 19:48 | #12 | ||
а проще мотор поменять
24.10.2011, 21:13 | #13 | ||
Не пугайте парня так...... просто отстегни коробку, скинь поддон, сними колено и отвези токарю пусть померит и скажет какой ремонт вкладыши покупать. Если есть где и руки не из ЖОПЫ, то не дорого обойдется. ( это если вкладыши). Я себе так мерил шейки шатунные......
Валы не стучат!!!!! там стучать нечему...... |
25.10.2011, 06:38 | #14 | ||
ну если сам будеш делать то дешевли выйдет,если платить человеку который будет этим заниматься то на то и выйдет
25.10.2011, 08:18 | #15 | ||
а какой можно двигатель поставить вместо моего 1jz?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: а может этот звук исходить из коллектора? |
25.10.2011, 08:55 | #16 | ||
наврятли в коллекторе сто то стучало бы,там по сути и нечему стучать.можно 2JZ,1JZ-GTE.2JZ-GTE но это уже геморой с проводкой и не только,проще такой же поставить
26.10.2011, 10:40 | #17 | ||
сегодня был у моторизда, сказал искать моховик, но не уверен, хочет снять коробку и так посмотреть. когда ехал от него до дома, стук почти пропал, но слышно если прислушаться
28.10.2011, 14:30 | #18 | ||
а на холодную звук слышен?и при заводке как?
Chaser Tourer V 2jz-gte
03.11.2011, 04:18 | #19 | ||
попробуй послушать с ямы или на подъемнике, если стук из поддона-снимай его пока не поздно и смотри шатунные вкладыши
14.08.2013, 10:19 | #20 | |||
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Стук при запуске. | genec | Двигатель | 20 | 23.10.2012 09:37 |
стук в двигателе на ходном запуске | lancas | Двигатель | 12 | 08.12.2010 23:48 |
Стук при запуске 1JZ-GE | 733 MARK II | Двигатель | 17 | 20.09.2010 10:09 |
стук при утреннем запуске или | purgenych | Двигатель | 5 | 26.03.2009 16:49 |
