20.10.2011, 01:02 | #1 | ||
Подскажите пжлст, может кто делал, как снять показания скорости на 100 кузове, мотор турбо, вообще он с abs, но у меня его нет, некорректно работает автомат, кто что может посоветовать
20.10.2011, 07:31 | #2 | ||
не понятен вопрос. Что коректно работает, что не работает. Ты хочешь узнать свою скорость?
на спидометр посмотри. если он не работает прибегни к услугам GPS.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
23.10.2011, 22:14 | #3 | ||
Данные о скорости не уходят на комп управления двиглом, в следствиии чего не рабаотает 2 и 4 передача
24.10.2011, 07:11 | #4 | ||
Данные в спидометр приходят с компа. если комп не пашет, то и спидометр не будет работать. Проверь спидометр. если он рабочий, то скорее всего нерабочий комп или датчик скорости.
Проблема со спидометром/тахометром | ИльяKLIM | Электрооборудование кузова | 1 | 05.04.2014 21:19 |
Проблема с спидометром | vadimka cresta | x90 | 4 | 07.09.2013 22:54 |
проблема со спидометром лексуса | GS300 | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.04.2013 11:23 |
Проблема со спидометром | Guy11 | Электрооборудование кузова | 5 | 02.08.2012 16:57 |
Помогите! проблема со спидометром. | Botsman | Электрооборудование кузова | 1 | 04.12.2010 07:43 |
