07.12.2006, 12:43 | #1 | ||
Я не знаю куда это, в двигатель, или еще какую подрубрику.
Марк см подпись. Начала сопливить одна из трубочек, они идут вдоль рулевой рейки поперек кузова, под днищем, резиновая одета на металлическую, в месте их контакта,кот затянут на метал. подобие хомута,без возможности затянуть сильнее,вобщем оттуда ссыт какой то жидкостью. Трубки эти соеденены в том районе, где рейку затягивать здоровым ключем 6 гранником можно. Подскажите что за трубочки, и за что отвечают?... если нихрена не понятно обьяснил, послезавтра фотку сделаю. По идее или к ГУР относятся, или к тормозной, но для тормозной там соединение слишком хлипкое, давление думаю б не выдержало.
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
07.12.2006, 12:54 | #2 | ||
вот эти:
08.12.2006, 14:14 | #3 | ||
ну похожи, только они к рейке крепятся лишь что б держались, а так уходят перерастая в толстые трубки куда то под капот в строну акумы.А другой конец уходит под правое колесо куда то, не разобрал.
Добавлено спустя 1 день 25 минут 48 секунд: нет вариантов что ли? Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: О! вот они! нашел! http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=59030 внизу на картинке, сдвоенные такие, перерастают в более толстые и расходятся в разные стороны.. одна сопливит. кто нибудь знает за что отвечают?
08.12.2006, 17:43 | #4 | |||
09.12.2006, 05:56 | #5 | ||
Да не, она ссытся не там, а чуть дальше, в районе стыка метал трубки и трубки с какого то резинообразного материала.Там держится все хомутом, с ямы потом фотку сделаю.Хомут то я подзатянул,поже погляжу дало что нить или нет.Хочу узнать эти трубки за что отвечают..в ГУР е..
09.12.2006, 15:37 | #6 | ||
EXXIK
Дак ведь это шланги подачи дексрона к рейке. По идее один шланг должен идти к насосу ГУР (подающий), а второй к резервуару со щупом (обратка). Сопливит, как правило, только подающий, т.к. в обратке давления нет. Если сопливит все-таки обратка из-под хомутика-зажима, следует снять шланг со штуцера, проверить нет ли на нем (шланге) трещин, если есть обрезать растрескавшийся участок и снова установить на место. Вместо японского хомута-зажима лучше использовать отечественный с болтиком. Если сопливит из-под вальцовки на переходе трубка-шланг, лечится опресовкой в мастерской.
09.12.2006, 23:37 | #7 | ||
УРА! я дождался полноценного ответа )
Phantom Tnx, я и хочу хомут сменить, что б затянуть получше.Эти японские непонять как затягивают вообще Спасибо. Фсе понял.
Помогите найти втулки рулевой рейки JZX-110 | Каскадер МайкЪ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 05.03.2014 17:54 |
Помогите кто чем сможет. шарниры от руля до рейки в сборе | Шура на коробе | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 13.07.2010 06:10 |
Перепутал трубочки | Костик75 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 23.03.2010 09:25 |
помогите разобраться!!! | Global | Аудио, видео и другая электроника | 20 | 08.03.2010 13:54 |
