24.10.2011, 22:22 | #1 | ||
Всем доброго времени суток, купил не давно Марк и начал заниматься им, дошло дело до бензонасоса и стоп!!!поехал купил новый все, знал что он в баке под лючком, открутил там не то, походу был поплавок который показывает сколько бензина осталось....но оттуда идет еще один провод, думаю это бензонасос!думал под задним сидением где-то......в общем разобрал пол салона, спинку сидения, само сидение, багажник, не нашел...огорчился очень мысли есть на то что надо снимать бак чтоб его поменять....чего очень не хочеться
народ подскажите где он стоит!? и как его поменять, как лучше? |
24.10.2011, 22:26 | #2 | ||
через лючок этот отключаешь фишки и полез под машину снимать бак...снял бак и тогда увидел еще один лючок..там то и насос
Mark II JZX81 2.5 GT twin turbo
мой единственный бортовик в сети это на DRIVE2.RU (кликабельная текстовка) |
24.10.2011, 22:52 | #3 | ||
так и думал, спасибо!!!
25.10.2011, 10:49 | #4 | ||
покажи машинку свою!
Apexi,HKS,Enkei |
25.10.2011, 21:48 | #5 | ||
пока нет фоток((скоро покажу))
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 57 секунд: ребят, а на наши машинки идут бензонасосы от супры, кто нибудь ставил? они помоему большой разницы не имеют |
25.10.2011, 22:19 | #6 | |||
По сути 2 провода надо тебе соединить. Хоть от супры, хоть от ская, хоть от ваза.
JZ? Не, не слышал.
25.10.2011, 23:21 | #7 | ||
а какой лучше?
я хотел купить родной, но его не было и сказали можно подобрать, я взял от мазды, но будет ли качать он хорошо, с бензонасосом от 4цилиндрового мотора? или все таки чем больше л/ч тем лучше будет она набирать!? |
26.10.2011, 01:29 | #8 | ||
Я не знаю сколько л\ч у сток насоса 81 марка.
Поставь от турбо 90-100 и будет тебе счастье. Б\у такой насос стоит 1000 - 1500 руб.
JZ? Не, не слышал.
26.10.2011, 01:54 | #9 | ||
а толку то от турбо ставить?
Apexi,HKS,Enkei |
26.10.2011, 04:11 | #10 | ||
лучше от турбы чем от таза)
а еще можно поставить кот такой вроде как качественный кетай: 770B081
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
30.11.2011, 06:57 | #11 | ||
Насос сам находится за задним вертикальным сидением, когда его откручиваешь( 4 болта внизу) появится жестяная обшивка прямо по центру должен быть кружок, чаще всего от приклеен его отрываешь и вот он насос, к нему подходят два шланга и фишка.
30.11.2011, 07:06 | #12 | ||
Да неужели =) а ты ничего в кузове gx81 не путаешь?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
30.11.2011, 22:59 | #13 | ||
cober
У меня на турбе от таза БОШ стоял. Вроде даже ехала машинка. Но быстро на вальбру поменял.)))) Region86rus Да путаешь в 81 бак под багажником.
MARK2 JZX100,TourerV,AT-лето
SEQUOIA UCK45,Limited,AT-зима MARK2 JZX81, 2.5GT,MT - мечта |
Как открутить муфту VVT-I? | mr_spider_man | Двигатель | 2 | 06.02.2013 13:34 |
Помогите опознать бензонасос | XAOC | Двигатель | 5 | 07.04.2012 17:29 |
1JZ-GTE, как открутить шкив ? | deneo111 | Двигатель | 12 | 16.10.2009 11:45 |
Посоветуйте, Надо поменять бензонасос на Toyota Mark II | Двигатель | 2 | 13.03.2008 06:20 | |
Про бензонасос и ремень ГРМ на Кресте. ПОМОГИТЕ!!! | KEVIN | Двигатель | 15 | 11.01.2008 04:34 |
