Старый 25.10.2011, 12:52   #1
Epsimix TC
Epsimix вне форума
Аватар для Epsimix
По умолчанию Не заводится с ключика.... ХелП! 0
Поворачиваю ключом на старт и ноль эмоций, стартер не крутит( , начал рыться что не так, снял рыле замкнул стартер начал крутить как ошпариный и машинка заводится... Думал рыле пошел примерял новое, тоже самое ноль эмоций при повороте ключа...
Вопрос кроме контактной группы что еще может быть?
Машинка марк2 90 1G
Мало что понимаю в авто, но я учусь...
[s:3460tcsh]Nissan Primera 2002г. QR25.[/s:3460tcsh]
Toyota Mark II 1992г. 1G-FE.
Epsimix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 13:18   #2
Mixei
Mixei вне форума
Аватар для Mixei
По умолчанию Re: Не заводится с ключика.... ХелП! 0
сигналка
Mixei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 13:21   #3
Epsimix TC
Epsimix вне форума
Аватар для Epsimix
Сообщение от Mixei
сигналка
С сигнализации снята и кнопкой обнулил... не помогает(
Старый 25.10.2011, 13:38   #4
Mixei
Mixei вне форума
Аватар для Mixei
есть же такая блокировка,когда машина на ,,Д,, стоит, ее завезти невозможно. Может она
Старый 25.10.2011, 14:09   #5
Epsimix TC
Epsimix вне форума
Аватар для Epsimix
Сообщение от Mixei
Спасибо за рвение помочь!
Долго думал про D?
При замыкании все норм была бы блокировка я думаю машина бы тупо брыкалась...
Старый 25.10.2011, 14:23   #6
Николай...
Николай... вне форума
Аватар для Николай...
Сообщение от Epsimix
мне когда механику поставили, то нужные контакты не замкнули и мозг не видел, что стоит D, при этом с ключа не заводилась, а вот под капотом релюху замыкал и заводил.
Николай... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 16:03   #7
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
попробуй кинуть прямо на стартер с замка зажигания (но до него должен быть подключен в разрыв сигналка искать и кидать провод). релюшка сигналки глючит
Старый 25.10.2011, 17:33   #8
Epsimix TC
Epsimix вне форума
Аватар для Epsimix
Сообщение от unknown
Блин уже темно( Завтра попробую и отпишусь...
Добавлено спустя 50 секунд:
Сообщение от Николай...
Спасибо бро, но мне коробку не меняли... Сам не понимаю что случилось...
Старый 25.10.2011, 17:54   #9
Николай...
Epsimix я имел ввиду, что может у тебя комп не видит, что машина на парковке стоит (я выше опечатался, имел ввиду Р, а не D) ну и типа защиты срабатывает и не крутит, думая что ты на D хочешь завестись. А если под капотом замыкать, то эта защита не действует.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
короче проблема может быть в селекторе. Поиском воспользуйся, обсуждали эту тему.
Старый 25.10.2011, 18:10   #10
GX81-механника
GX81-механника вне форума
Аватар для GX81-механника
Epsimix Знаю твою проблему,было тоже самое,тебе нужно к электрикам заехать(если сам не разбераешься в автоэлектрике) и сказать им чтобы протянули тебе провод напярмую от аккумулятора до стартера через реле,толковый автоэлектрик поймет о чем я!!!Сам себе так делал,о проблеме со стартером забыл!!!
GX81-механника вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 13:14   #11
Epsimix TC
Epsimix вне форума
Аватар для Epsimix
Все победил)
Терялся +, кинул новый от замка до реле.
Вот только где он может теряться не знаю. Если есть идеи подскажите плис. Где то читал что он через коробку и очень часто теряется именно там. Знает кто нибудь где именно?
Старый 26.10.2011, 18:45   #12
GX81-механника
Epsimix Знаю где-)))теряется именно там,где сигнал проверяет положение селектора АКПП,почему и предложил кинуть провод с плюсса аккума через реле на пюс стартера!!!Была такая проблема!!!
Старый 27.10.2011, 06:07   #13
GX81-механника
crestaman 12-ти вольт не было однозначно,гни терялись именно на выходе,!если бы и было на выходе 12,стартер без проблем бы проворачивал!!!!
Старый 27.10.2011, 06:30   #14
Epsimix TC
Epsimix вне форума
Аватар для Epsimix
Кинул плюс и все заработало, но хочется найти проблему, а не искать ее решение обходными путями.
Старый 28.10.2011, 12:20   #15
My3bIKaHT
My3bIKaHT вне форума
Аватар для My3bIKaHT
Ингибитор по поиску, распространенная тема!
My3bIKaHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 13:43   #16
Epsimix TC
Epsimix вне форума
Аватар для Epsimix
Я думаю что у меня что то с селекторам так как передачи стали отображаться с торможением на табло. В связи с погодными условиями не могу залезть под машину(
Старый 28.10.2011, 13:51   #17
Николай...
Так ведь тебе сразу сказали
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. Юркентий Двигатель 14 21.10.2011 22:14
Хелп! Замерзла и не заводится!!! TDMedition Двигатель 135 20.02.2010 06:37
Не заводится. Хелп Хорёк Двигатель 5 08.09.2009 06:49
Не заводится 1G-FE (( ХЕЛП Непристойный Двигатель 21 21.11.2008 22:48
