26.10.2011, 08:23 | #1 | ||
Приветствую форумчане! Вот решил поменять кислородный датчик на своем чайнике (движок 1G-FE) что бы меньше жрал, да и просто есть возможность взять оригинал по скромной цене. А движка масло подъедает где то 1,5 литра на 7000 км. Так вот думаю что его быстро "засрет" всякой копатью и достаточно быстро он выйдет из строя. Стоит ли в такой ситуации его все таки менять? Или дождаться весны, когда буду колпачки да кольца менять, а после этого и сменить датчик. Как думаете?
26.10.2011, 13:33 | #2 | ||
Два месяца назад тоже менял расход большой был. Поменял в норме стало а так смотри сам если денег на бенз не жалко ездей так. Тем более зимой и так больше бенза уходит с прогревами.
CHASER-GX100 Продан.
MARK II GX110 Есть! |
26.10.2011, 16:33 | #3 | ||
Денег как раз в пустую не хочется вваливать на бенз.т Вот и меняю датчик. Просто вопрос в другом. Не засрет ли его всякой копатью при наличии жора масла? Просто не хочется загубить новый датчик. Так какие мнения?
26.10.2011, 16:48 | #4 | ||
Я б один хер поменял!!!
Kawasaki ZZR 400-2
27.10.2011, 02:35 | #5 | |||
27.10.2011, 05:14 | #6 | ||
Ничего ему от жора масла не будет - не переживай. У меня - жрет масло поболее твоего, но лямбде уже больше 100тыс. (сам менял лет 5-6 назад), и жива по-прежнему...
01.11.2011, 10:32 | #7 | |||
01.11.2011, 13:58 | #8 | ||
если ошибок не выдает, то нах. его менять?
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
кислородный датчик 1g fe | reactor8 | Двигатель | 12 | 29.04.2015 13:09 |
Кислородный датчик 1jz-gte | serg012 | Двигатель | 0 | 17.07.2013 00:47 |
Кислородный датчик? | GigaByte | Двигатель | 18 | 08.10.2011 12:32 |
Кислородный датчик | Kasanova | Двигатель | 1 | 22.05.2011 06:20 |
кислородный ска датчик | FNF | Двигатель | 24 | 17.12.2010 16:17 |
