27.10.2011, 15:26 | #1 | ||
Всем доброго времени суток...
Какой купить комп на 2JZ-GE при установкe Superchardger sc-14 ??? Приобрел себе я Superchardger sc-14, сделал крепление..подобрал ремень Что было еще приобретенно: Форсунки 540сс Насос вальбро 255 Радиатор на корабас Радиатор на масло в двиге Датчики а вот с компом не знаю какой брать и нужно мотор разжать и можно это сделать прокладкой второй еще что из-запчастей понадобиться??? Блоу офф нужен??? |
28.10.2011, 01:05 | #2 | ||
HaSnayKeR
блоу офф нужен обязательно мозги бери или Vems или Fcon
28.10.2011, 03:34 | #3 | ||
HaSnayKeR
Форсы и насос- зачем?
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
28.10.2011, 03:58 | #4 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Цитата:
Все по компу понятно-благодарен.. буду искать Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: остался один вопрос - разжимать двигатель надо??? |
28.10.2011, 04:04 | #5 | |||
HaSnayKeR
28.10.2011, 05:50 | #6 | ||
Тогда форсы с насосом тоже буду ставить...
Вроде все уточнил.... может есть какие-то нюансы еще??? Если нюансов нет то пошел заниматься...посмотрим что получится...попробую фото отчет сделать... |
28.10.2011, 06:40 | #7 | ||
Довай мужик, очень интересно что получится, удачи!!!
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
28.10.2011, 15:12 | #8 | ||
интеркуллер забыл
топливо 98 разжимать не надо, если не будешь дуть более 0.5 для начала (а дальше уже и поршня поплывут). Добавлено спустя 23 секунды: блоуофф нужен. Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: если двигло на MAP, то на него можно сообразить обманку - тогда мозг не нужен будет. схему могу подсказать, в личку.
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
29.10.2011, 04:10 | #9 | |||
и..зачем интеркуллер?
29.10.2011, 05:10 | #10 | |||
точно нужен интеркулер??? Просто какраз время дошло до соеденения superchardgera со впуском... |
29.10.2011, 05:14 | #11 | ||
Блин, была же тема, где обсуждалось, что если компрессором давить меньше 0,5 то ни мозг, ни форсы ни насосо не нужны.
А зачем кулер? Компрессор не греет воздух!
29.10.2011, 05:43 | #12 | ||
СЖ10 у мотора, мне кажется надо разжать до 9 хотябы и дуть 1кг, 0.5 не очём...
29.10.2011, 05:56 | #13 | ||||
29.10.2011, 06:05 | #14 | ||
Насколько увеличит температуру компрессор, если давление всего 0,5?
29.10.2011, 08:35 | #15 | ||
Ужас. Ребята, срочно курить теорию!
Иначе все закончится развалом двигла. http://turboengines.ru/introduction.html Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Зимой в принципе можно без кулера, но аккуратно и только 98 бенз.
29.10.2011, 08:36 | #16 | ||
dev123
30.10.2011, 01:59 | #17 | ||
У меня стоит на овоще такой же))) переделано все) ниче нормуль вообще) кому интересно пишем в ЛС
30.10.2011, 10:37 | #18 | |||
Благодарен... много нового узнал Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: по компу решил всетаки сделать обманку...от dev123... надеюсь получиться все интеркулер ставить буду... уже заказал |
30.10.2011, 13:05 | #19 | |||
30.10.2011, 14:20 | #20 | ||
да пусть делает что хочет, пару раз переберёт потом думать начнёт
Где и какой купить сканер OBD-I ? | Goodyear1984 | Электрооборудование кузова | 3 | 09.05.2012 11:01 |
Какой аккум лучше купить? | Артем55 | Электрооборудование кузова | 14 | 20.03.2012 11:04 |
Какой купить бустконтроллер? | aser | Техническое обслуживание и ремонт | 40 | 22.09.2008 01:33 |
Какой компрессиометр купить для 1G-FE ? | Слесарь | Двигатель | 5 | 09.09.2008 05:23 |
