26.04.2005, 09:19 | #1 | ||
У меня возник такой вопрос: купил Марк 95г. 2,5 1JZ и не знаю какое там масло залито (вроде как полусинтетика). Нужно его менять, буду заливать синтетику и менять все фильтры. Нужно ли мне двигатель помывать? Так же тема и с АКПП (залита желтая жидкость) на щупе написано DEXTRON2. Тоже просто слить что там есть и залить новое или все снимать и чистить?
Читал разные статьи и отзывы по моему вопросу (в т.ч. вот эту статью: http://www.autominsk.by/cgi-run/article ... 2003_1.txt и теперь не знаю точно, что мне делать, слить старое масло и залить новое или промыть сначала... Машина не тупит совсем, разгоняется быстро, переключения АКПП незаметны нет ни вибрации ни каких там проблем типа дерганья, двигатель чист ни где не "потеет", работает ровно и тихо, машина очень ухожена, видно, что хозяин следил ее состоянием. Что посоветуете в данной ситуации?
JZA80 Supra Turbo Targa
26.04.2005, 09:49 | #2 | ||
мой совет меняй однозначно!!! ты же не знаешь что там залито и как долго это не менялось у меня такая же хрень в коробке была, какого-то беловатого цвета, да еще и перелита больше нормы когда я купил Дикстон, то он вообще оказался другого цвета (сочный красноватый оттенок), так что, то ли там такая выработка его уже или хрен знает что залито, лишь бы при продаже ездило . лучше быть уверенным, что жидкости залиты нормальные
так что: масло в движке, в коробке, антифриз, жидкость гидрача и еще даже в заднем мосту масло посмотреть!!! плюс все фильтра!!! НЕ ЭКОНОМЬ а то дороже выйдет да, еще все ремни проверь, свечи... да и вообще обслужи всю систему зажигания! конечно все наверное скажут, что многовато (баксов около 200 уйдет), зато потом будешь ездить, только маслецо менять и горя не знать |
26.04.2005, 12:12 | #3 | ||
Я не пользуюсь промывкой, просто лью Мобил, в нем ведь уже есть присадки абсорбирующие всё гавно. Масло меняю каждые 6-7 ткм.
В коробке можно поменять методом частичной замены - два литра слил, два залил (шприцом Жане), поездил, опять слил-залил и так раза 4. Заливаю то что написано на щупе декстрон 2. В ГУР я налил декстрон 3. Ремни - внешний осмотр (У тебя вроде один ремень на все агрегаты) |
26.04.2005, 12:56 | #4 | |||
26.04.2005, 13:23 | #5 | ||
То что менять надо все жидкости и фильтры, это понятно, само собой это будет мой проделано, но у меня вопрос конкретнее: все таки, при замене масла полоскать промывкой двигатель или нет? Вот тут я туплю, и не знаю, навредит это движку или наоборот лучше берать будет.
27.04.2005, 08:51 | #6 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
03.05.2005, 14:46 | #7 | ||
У меня Охлаждающая жидкость была на уровне Low, жидкость красного цвета
я долил туда ТОсолу на свой страх и риск надеюсь ничего не случиться после этого?
04.05.2005, 08:48 | #8 | |||
Существует два типа ОЖ силикатосодержащие и бессиликатные (антифризы нового поколения, с увеличенным интервалом замены). Смешивать их нельзя. По цвету тоже не всегда можно правильно определить какой тип ОЖ залит в машину (чаще всего, но повторяюсь не факт, бывает: синий - силикатосодержащий, красный - бессиликатный) Проще будет (а может и дешевле) полностью заменить на какой либо из перечисленных выше типов ОЖ, обязательно с промывкой.
04.05.2005, 17:10 | #9 | ||
GAS, спасибо понял, всё равно продаю машину
05.05.2005, 07:21 | #10 | |||
22.06.2005, 08:58 | #11 | ||
Сколько надо заливать антифриза при полной замене?
Вопрос покупки/не покупки. Встанут ли эти диски в марк2 90 | Artemy74 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 28.03.2014 21:00 |
Транзиты, штраф за онные после покупки авто с просроченными. | NortBru | Правовые вопросы | 4 | 05.04.2013 10:45 |
Замена жидкостей в 1G-GZE | ?VG?N | Двигатель | 1 | 27.12.2009 15:18 |
Сразу после покупки... | Alam | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 27.11.2007 06:26 |
