31.10.2011, 05:58 | #1 | ||
1) Когда завожу машину, она не выходит на прогревочные. начинает троить и в итоге глохнет. это происходит при температуре меньше 5 градусов. при температуре больше 5 она секунд 10-15 троит, затем выходит на холостые, а не на прогревочные. при всем этом такое ощущение, что она богатит и переливает ее. КХХ поменял, ничего не изменилось. Подскажите в каком направлении копать дальше, датчик температуры мб глючит или еще что?
2) Проблема с самим заводом машины, она тупо не заводится при температуре ниже 10 градусов или схватит минут через 30-60. Снимали стартер, проверяли, цепляя к аккуму. и втягивающее, и бендикс вроде как живые. Говорили поменять клемму на аккуме, она вся кривая была. поменял, но осталось все также. Опять же где рыть, мб с проводами что-то или напряжение где садится. з.ы. помогите плз эти 2 проблемы вместе очень сильно высаживают уже |
31.10.2011, 10:50 | #2 | ||
Практически такая же фигня... Тяжело заводить даже при нуле градусов.
Сейчас у нас минус и я тосол еще не залил и летаю на воде. На ночь воду сливаю - утром заливаю. Так вот когда лью горячую все супер заводится. P/s машина у меня не троит и сразу на прогрев практически идет.
Мало что понимаю в авто, но я учусь...
[s:3460tcsh]Nissan Primera 2002г. QR25.[/s:3460tcsh] Toyota Mark II 1992г. 1G-FE. |
31.10.2011, 11:36 | #3 | |||
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: RizoN датчик температуры антифриза проверь, а лучше замени. И заодно темпы воздуха. |
12.11.2011, 00:54 | #4 | ||||
Да проще конечно, только у меня понты с валютой были и совсем не до фриза или тосола было.... Датчики сам не знаю как проверять, по само диагностики не показывает ошибки... Диагностика нормального в городе найти не могу( Половина на обум говорят что и как, либо их сканер или хз как прибор называется не считывает моего марка(
Отзыв о работе с Drovosekom | Multi | Белый и черный списки | 0 | 26.07.2010 16:57 |
неполадки со стартером!!! | Wiking1989 | Электрооборудование кузова | 6 | 19.06.2010 21:03 |
неполадки с электроникой! | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 4 | 08.05.2010 19:12 |
Неполадки с насосом!!!!!!!! | GX81-механника | Двигатель | 0 | 27.04.2010 10:37 |
Перебои в работе 1G-FE.... | Toyodo | Двигатель | 51 | 23.01.2009 11:42 |
