09.12.2006, 11:37 | #1 | ||
В общем у меня такая проблема! У меня MArk потребляет бенз только с одной заправки(Нефтемаркет) там бенз мешают с присадками! когда я заправляюсь на нормальной заправке у меня MArk начинает дергаться и вообще глохнет когда даёшь ему газу,мне по советовали прочистить фильтр ну или поменять который в бензобаке? как это сделать или как это устранить может у кого была такая пробема? как быть?
MARKII JZX90 GrandeG 2.5, весь фарш
09.12.2006, 19:21 | #2 | ||
Да легко. Достаешь бензонасос, на нем этот самый фильтр (в виде небольшой сеточки), снимаешь, меняешь. Или чистишь. Только чистить его надо ультразвуком, ибо сеточка маленькая очень.
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
10.12.2006, 11:49 | #3 | ||
заодно и топливный поменяй
wbr, Mihacе
10.12.2006, 16:45 | #4 | ||
Smaks
Сними основной фильтр который стоит под днищем если с бака бенз хлещет хорошо .то я бы не советовал вытаскивать бензонасос из бака . Как говорится не мешай механизму работать !!!
Toyota Chaser GX-100- Был
11.12.2006, 09:02 | #5 | ||
вообще, этот фильт, который в баке, копейки стоит. с ультразвуком дольше заморчиваться
11.12.2006, 11:01 | #6 | ||
там самое тяжелое-отсоединить топливные трубки от крепления бензонасоса и не потерять стопорное колечко на этой сеточке
на пробеге 245000 я ее менял ради интереса, на ней было две ворсинки и мельчайшая пыль, в баке же чисто |
12.12.2006, 05:43 | #7 | |||
12.12.2006, 17:51 | #8 | ||
зато мне показали -- прям как мехом покрыт был грязью. мош не мой был хотя их там куча валялась, все такие были
Топливный фильтр | Rabon | Двигатель | 125 | 20.06.2016 10:54 |
Топливный фильтр | Безработный | Двигатель | 19 | 17.09.2011 00:14 |
Топливный фильтр | Terrorist | Двигатель | 5 | 24.12.2009 10:05 |
Топливный фильтр | Mark_TS | Двигатель | 11 | 10.10.2007 19:17 |
Где топливный фильтр | demonic | Двигатель | 7 | 10.01.2007 11:11 |
