Старый 31.10.2011, 17:05   #1
ToL9IBaN TC
ToL9IBaN вне форума
Аватар для ToL9IBaN
По умолчанию При переключении селектора АКПП в положение N/P-глохнет 0
двигатель 2JZ-GE АКПП (А340) - не могу понять проблемы, при переключении селектора в положение N либо P двигатель клохнет, в остальном все в порядке. трогается и едет хорошо.....
Помогите кто чем может.. может у меня нет какого то сигнала..???
ToL9IBaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 01:24   #2
toniknew
toniknew вне форума
Аватар для toniknew
По умолчанию Re: При переключении селектора АКПП в положение N/P-глохнет 0
Сообщение от ToL9IBaN
скорее всего переключатель в змейке не соед. контакт который идет на комп . а тот в свою очередь глушит мотор , сними разъем с коробы да мультиметром посмотри.
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап)
BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков
toniknew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 18:27   #3
ToL9IBaN TC
ToL9IBaN вне форума
Аватар для ToL9IBaN
в том то и дело что у меня не змейка а обычный линейный....Может из за того что не зацепили блокировку с педали тормоза.. хотя наврятли..седня подключали к компу и выяснилось, что в момент этих переключений (положение P/N) поступает какой то короткий импульс (0,2с) на отключение блока управления, что за хрень вообще не можем понять..
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Про коп спасибо завтра посмотрим...вроде даже ты и прав.. т.к. все контакты с широкого разъема, от которого идет тяга на селектор, зацепили вроде только на приборку.. на комп не цепляли.. но..вроде как бы по теории они должны быть а что то посзее их не нашли.. и еще одно но.. с разъемом P и N идет два контатка один на приборку а второй не можем понять куда.. может конечно это они и есть... ладно завтра посмотрим отпишусь по ситуации....Спасиб за совет..
Добавлено спустя 8 дней 23 часа 43 минуты 41 секунду:
народ выручайте так и не могу разобраться в чем дело((
Старый 23.11.2011, 10:10   #4
policeman
policeman вне форума
Аватар для policeman
Дабы не создавать еще одну тему, присоединяюсь к вопросу топикстартера. Проблема схожая. Машина Вольво 240, Мотор 1UZ-FE с автоматом.
При переключении селектора с Р на D, в момент прохождения положения N, машина глохнет. Глохнет не механически, а в этот момент отрубается зажигание на долю секунды. Если быстро пройти этот рубеж, то она не успевает заглохнуть. Обратно - так же. Хочу отметить, что этот глюк связан с некорректным подключением чего-то, так как у меня было такое же, когда на другую вольву воткнул 1JZ-GTE c автоматом. Один-в-один проявлялось. Там не разобрался тоже еще. Что же я мог не правильно подключить?
policeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 13:30   #5
ceres
ceres вне форума
Аватар для ceres
Уважаемые форумчане у меня точно такая же проблема. После замены двигателя и АКПП в сборе стала глохнуть при переключении из положения D в положение N и из R в Р или N. Перелопатил все что можно было. Устанавливал все по книжке. результатов ни каких. Подскажите в чем еще может быть проблема.
ceres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 15:23   #6
policeman
Сообщение от ceres
Что куда свапил?
Я с этим разобрался. Запретиловку стартера надо правильно подключить.
Старый 10.03.2012, 16:23   #7
ceres
ceres вне форума
Аватар для ceres
Это как? Раскажи по подробней пожалуйста. Ни чего не свапил просто заменил мертвый мотор и АКПП.
Старый 10.03.2012, 17:03   #8
policeman
Сообщение от ceres
Во-первых, проверь, что происходит, когда фишку с датчика положения селектора на коробке снимаешь. Если не будет глохнуть при переключениях, то переходи ко второму пункту. Посмотри, какой сигнал у тебя идет на управляющий провод к реле стартера. На некоторых тойотах этот провод подсоединен к + при зажигании, а на других - это управляющий стартера (цвет и положение в фишке одинаковы, поэтому и путаница). Вот у меня при установке мотора и подключении косы этот провод оказался на плюсе, то есть, мозг постоянно видел, что "типа работает стартер". Этот провод я отключил от плюса зажигания. Все стало правильно работать.
Старый 10.03.2012, 17:16   #9
ceres
ceres вне форума
Аватар для ceres
А в каком месте это смотреть?
Старый 10.03.2012, 17:35   #10
policeman
Сообщение от ceres
По своей схеме. Здесь я не помощник. К сожалению, у тойот даже у одной и тоже модели могут быть разные электросхемы. Я принципиально рассказал, где рыть. На Цельсиоре этот провод может быть и черно-белым, и голубым-желтым. Схемку покажи по своей машине, тыкну пальцем, что посмотреть. Выложи здесь страничку с электросхемой подключения коробки.
Старый 10.03.2012, 18:57   #11
ceres
ceres вне форума
Аватар для ceres
Вот схема управления АКПП
ID:	241621   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.03.2012, 06:56   #12
policeman
На проводе, обозначенном красным цветом, у меня оказался "+зажигание", а не "+в момент старта". А стартер оказался запитан без реле и запретиловку пуска сразу на черный. Из-за этого происходили эти глюки.
Старый 11.03.2012, 18:39   #13
ceres
ceres вне форума
Аватар для ceres
Сообщение от policeman
Ты его от блока управления просто отрезал?
Старый 11.03.2012, 18:49   #14
policeman
Сначала посмотри, что на нем появляется во всех положениях замка зажигания. Запретиловка пуска работает? Что происходит, если фишку с коробки снять.
Старый 11.03.2012, 19:01   #15
ceres
ceres вне форума
Аватар для ceres
Запретиловка пуска не работает (она заводится в любых положениях) всю электрику отсоединяешь переключается все четко и не глохнет
Старый 11.03.2012, 19:26   #16
policeman
Сообщение от ceres
Один-в-один как у меня было. В общем, делай все так, как я говорил. К отмеченному проводу подключай +в положении старт. Этот же провод пошел на фишку коробки (входящий в запретиловку пуска в коробке черно-белого цвета у меня он был), с фишки коробки после запретиловки пуска он выходит другого цвета (у меня он был черный). Идет на реле стартера. Из реле стартера он должен выходить в том же цвете ( у меня так было). Если релюхи нет, то смотай эти два черных. Они на одной фишке.
Резать этот провод надо в одной из фишек косы. По своей схеме найди на какой фишке этот провод. Я тебе подсказать не могу, так как схему, что ты выложил, прочитать плохо получается. Практически, ничего не видно.
Старый 20.03.2012, 21:00   #17
ceres
ceres вне форума
Аватар для ceres
Сообщение от ceres
Скинь мне свою почту я тебе читаемую схему сброшу.
Добавлено спустя 9 дней 1 час 24 минуты 19 секунд:
Все разобрался. Всем спасибо кто отозвался. Особая благодарность policeman. Прозвонил тот контакт который ты показал кое что перекрутил и все заработало.
Старый 18.12.2018, 14:29   #18
406на 1jz-ge
406на 1jz-ge вне форума
Аватар для 406на 1jz-ge
Привет можеш скинуть системную схему ото тоже разобраться не могу
406на 1jz-ge вне форума   Ответить с цитированием
Глохнет при переключении на передачу. sakhweb Автоматическая и механическая коробки передач 8 03.08.2019 12:12
глохнет при переключении на D necro747 Автоматическая и механическая коробки передач 0 01.09.2012 22:07
Двигатель глохнет при переводе селектора в положение P или N ToL9IBaN Двигатель 39 08.12.2011 20:01
глохнет при переключении на D necro747 Электрооборудование кузова 0 01.01.1970 03:00
