01.11.2011, 07:21 | #1 | ||
Тут встал вопрос о замене масла в коробке. подскажите какое масло лучше лить? я ламер, на автомате езжу всего полгода
Сел пожизненно в Mark
01.11.2011, 12:31 | #2 | ||
zhu40k
Вытащи масляный щуп, что на нем написано то и лей. Только щуп корбки, с двигом не перепутай. удачи.
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
01.11.2011, 16:00 | #3 | |||
02.11.2011, 03:02 | #4 | ||
тойоту и лей T-IV
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
12.11.2011, 05:29 | #5 | ||
спасибо. теперь другой вопрос. проблема появилась, примерно недели 2 назад. при спокойной езде (на тахометре 2-2,5 тыс оборотов) машина поддергивается, как будто "троит" двигатель. стою в режиме D дергание усиливается. при переключении на нетралку или на Р двигатель работает ровно. думал дело в масле в АКПП, сделал частичную замену, дергание стало сильнее. что может быть? в пункте замены масла сказали что масло старое сгоревшее и лучше сделать полную замену. денег пока на нее нету. подскажите пожалуйста, что это и в чем причина
Добавлено спустя 8 дней 12 часов 3 минуты 27 секунд: Тему можно закрыть. на след день разобрался сам
12.12.2011, 11:50 | #6 | ||
попробуй поменять свечи и фильтра .у меня такая-же была фигня .
12.12.2011, 12:07 | #7 | ||
Roma51210
прям в рифму
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
какое масло лить? | чижов | Двигатель | 1 | 02.11.2010 12:36 |
какое масло лить в 1jz-ge? | Toyohara | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 15.10.2010 13:06 |
какое масло лить в МКПП? | kirk110 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.02.2010 13:00 |
какое масло лучше лить | LEO | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 09.03.2008 13:11 |
так всётаки какое масло лить в коробку? | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 03.04.2005 20:30 |
