04.11.2011, 09:19 | #1 | ||
Вобщем начиная с бачка Гура до поддона все масле, поменял сальники распредвалов,и коленчатого вала, оттуда кстати не текло,ремень был сухой, маслосьемные колпачки поменял,и заодно прокладку крышку клапанов. Течь не прекратилась, течь на снегу если посмотреть,в виде полоски ,можеть ли из крышки бачка гура сопливить?
04.11.2011, 11:34 | #2 | ||
по цвету и запаху легко понять масло или дексрон, протри крышку заливную, позже посмотри будут сопли из нее или нет... хотя, не разу не видел, чтобы с нормальным уровнем жижы оттуда что-то бежало, чаще рукав высокого давления сопливит и бежит из под штуцера, а обратка сухая
04.11.2011, 12:46 | #3 | ||
Ну так то да,крышку протирал,вроде не течет, а бачок на чем сидит?снизу течет походу, а вот этот щтуцер где находится не подскажешь?
04.11.2011, 23:36 | #4 | ||
Махни уплотнительное кольцо бачка ГУРа. Стоит 100р. И, за одно, прокладку задней крышки насоса ГУРа.
Из воздуховода толи пар толи дым (видео) | didoge | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 10.11.2013 08:36 |
Толи коробка, толи ... :( | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 13.07.2008 07:17 |
Толи двигун гонит, толи короба... | Villis | Двигатель | 13 | 19.03.2008 04:05 |
не понятно толи двигатель толи есчо чего нибудь | Artist38 | Двигатель | 0 | 02.08.2007 03:53 |
толи глюк то ли матрицы плохие??? | Алекс | Аудио, видео и другая электроника | 38 | 17.09.2005 05:33 |
