05.11.2011, 17:37 | #1 | ||
Делаем ходовку своими усилиями- стойки задние(контрактные на время пока коплю на новые) сегодня поставили)
нужно поменять ступицы задние на моем девяностике Ребят, подскажите как снять заднюю ступицу с 90 марка? рычаги и тяги все открутили- вопрос как снять ее(ступицу) с привода? смущает пыльник привода который к ступице идет от привода- он завальцован- как я понял- надо ли его снимать (обратно потом наверно его уже не одеть)?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
05.11.2011, 18:45 | #2 | ||
RogOK
Открути гайку и выбей привод из ступицы. |
05.11.2011, 18:46 | #3 | |||
а тот пыльник вобще трогать не надо?
05.11.2011, 19:13 | #4 | ||
))Гайка там простая кажется на 30, а эта как звездочка это с верху на гайку одевается и шплинтом центруется что бы гайка не открутилась.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
06.11.2011, 01:56 | #5 | ||
так тот пыльник он никак со ступицей не касается?
06.11.2011, 14:52 | #6 | ||
RogOK Пыльник никак со ступицей не касается, он одет на привод. Гайку которая прикручивает привод к ступице надо откручивать в первую очередь.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
06.11.2011, 15:41 | #7 | ||
Dron38понял) последний вопрос- чем и как открутить "звездочку" которая посередине ступицы с внешней стороны?
06.11.2011, 16:02 | #8 | ||
Это не звездочка. Вынешь шплинт, она руками снимется. Там гайка на 30 или 32. Все это делать с одетым колесом без центального колпочка, тк там она затянута очень хорошо. И вороток вам в помощь побольше, а лучше труба.
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
06.11.2011, 16:05 | #9 | ||
Вроде все разяснили- завтра будем пробывать)
07.11.2011, 04:43 | #10 | ||
alex 295 правильно говорит, на сколько головку там надо, я не помню, но гайку лучше открутить в первую очередь когда всё ещё собрано и машина ещё стоит на калёсах, можно даже вдвоём, один жмёт на тормоз, второй откручивает гайку. Откручивали специальной головкой и небольшим ломом
07.11.2011, 11:27 | #11 | ||
Мы товарищу откручивали со снятым колесом, машину завели, один жмет на тормоз, другой крутит, в один день не спеша обе ступицы сделали с заменой сайлентов на ступице и шаровых!
Хуже всего сбивать ступицу (ну по крайней мере мне так показалось). |
08.11.2011, 02:18 | #12 | |||
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
08.11.2011, 02:52 | #13 | ||
Ребят всем спасибо) ступицы поменяли)
головка там на 32) с напарником вдвоем) купили головку на 32 сатовкую, одели ключ (не помню как называется без трещетки который)облил болт ВД, напарник жал тормоз, а я одев трубу на ключ встал на нее свои весом и попрыгал) потом ступицы сбивали долго и нудно- короче вечером уставшие но довольные собой взяли по пивку и отметили это дело)
20.11.2011, 14:41 | #14 | ||
Кто подскажет резьба под этими гайками правая на обоих приводах, или где левая ( как в Жигах)???
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: А сами привода запросто выдавливаются съемниками и сбивать ничего не надо. С задней стороны снимаешь сальник и там кольцо-фиксатор снять для дальнейшей разборки. |
Прошу совета | Oxa | Двигатель | 5 | 06.11.2011 14:25 |
прошу совета по R-154 есть вопрос | чижов | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 8 | 15.07.2011 13:40 |
вопрос про свап прошу совета | timaf | Модификация и свап двигателя | 9 | 09.09.2009 09:18 |
Прошу совета про АВС | aleks77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 02.12.2007 20:35 |
