10.11.2011, 05:38 | #1 | ||
Всем привет. Стал на днях владельцем марка в 110 кузове. Проблема в том, что печка работает только в режиме авто,т.е. при нажатии на мультивижен не появляется меню регулировки направления потока воздуха и т.п. В авто режиме машина долго греется и нереальна расходует бензин. Так как в автоматическом режиме в вместе с печкой работает кондиционер.
На мониторе вместо кнопок управления только написана какая то надпись не японском. Через какое то время все может наладится и все управление появляется на экране. А было весь день так и не смог зайти в настройки. Работал только авто режим. Выручайте... На сайте так и не смог найти решение этой проблемы, в сети тоже практически нет ни какой информации. |
10.11.2011, 08:02 | #2 | ||
начни с самодиагностики
viewtopic.php?f=12&t=79961 |
акпп работает в аварийном режиме | Newk | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 26.10.2014 12:22 |
Подскажите, печка дует только на стекло и ноги. | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 13.12.2013 17:20 | |
Печка греет только при больших оборотах. | Yogi | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 19.01.2011 11:42 |
В режиме парковки не работает кнопка на рычаге | sever | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.09.2010 14:22 |
климат в режиме AUTO дует в ноги! можноли поменять? марк 115 | KorneL | Электрооборудование кузова | 34 | 23.01.2008 10:38 |
