14.11.2011, 11:31 | #1 | ||
Друзья подскажите кто знает -
На днях перестал работать спидометр и тахометр на панеле приборов(все остальное норм) сегодня разобрал проверил на панели "землю" все ок. вот спидометр и тахометр не работает да ещё чек загорелся и ошибка №42 вылезла из самодиагностики. В кратце АКПП перестала нормально работать (НЕ знает когда ей надо переключаться ). В чем тут дело и от куда надо начинать P.s. предохранители проверил! кузов gx90 1gfe Добавлено спустя 20 часов 31 минуту 48 секунд: Сегодня все наладил. Все таки земля на панели отсутствовала, а я думал что электронный блок управления параллейно включен в схему, а оказывается нет?! |
16.08.2012, 05:42 | #2 | ||
Такая же беда произошла и у меня... Стал менять лампочки подсветки, и по неосторожности закоротил приборку, перегорели контакты на задней зелёной подложке контактов. Машина перестала ехать, акпп переключает не понятно как... заменил жижу, думал дело в ней, но ни фига не помогло... отдал приборку на перепайку контактов, надеюсь что поможет... Вопрос: какая связь приборки с акпп?
16.08.2012, 12:10 | #3 | ||
сигнал скорости идет последовательно через приборку!
если снять приборку то автомат начинает глючить!!!
In JZ We Trust
16.08.2012, 19:12 | #4 | ||
И правда помогло, тока теперь датчик топлива не работает, видимо спалил, когда приборку коротнуло)) похоже попал на новый датчик)))
Помогайте,Электрика | dima.shell | Электрооборудование кузова | 2 | 16.07.2011 07:20 |
Помогайте Уважаемые! | KerdV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 18.02.2009 20:05 |
проблема с доской приборов | Электрооборудование кузова | 15 | 18.01.2007 12:57 |
