14.11.2011, 03:59 | #1 | ||
Купил недавно марка. При поккпке не обратил внимания на прикуриватель. Вообще на него видимо слабое напряжение подается. Лампа горит но очень тускло. И ни чего от него не работает. Помогите. Что делать?
14.11.2011, 07:46 | #2 | ||
преды посмотри все что на прикуриватель идут, и в самом пприкуриватере плавкую проволочку посмотри мож перегорела.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
17.11.2011, 14:36 | #3 | ||
У меня тоже не работало.
Снял вставку с прикуривателем, посмотрел на обратной стороны и там где разъем от которой фишку подключаешь есть перемычка(проволока). Я снял и припаял медну проволоку 1.5мм и всё ок теперь! |
21.11.2011, 14:34 | #4 | ||
Ничего не помогло. Из выше перечисленных способов. Рещил проблему только путем вколхозивания плюсового контакта от восьмого таза.
вопроспо прикуривателю и часам. | denj | Электрооборудование кузова | 9 | 06.08.2012 11:38 |
вопрос по прикуривателю. | falconer06 | Электрооборудование кузова | 12 | 15.06.2011 13:50 |
