x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
15.11.2011, 23:35 | #1 | ||
все доброго времени суток))
купил себе марча, подубитого правда, но марк, бедняжку думаю в последние годы очень не любили((( кстати 1-ая машина)))опыта вождения особого большого нет)заразился еще с лета(в мск все лето проторчал на площадке в видном, первый раз кстати там и увидел и влюбился g81) 90 год 1JZ-GE, комплектацию пока не знаю еще) потихоньку буду восстанавливать) помогите народ советы ваши нужны очень))один я не справлюсь) 1.что делать с подвеской!? на что лучше поменять!? где купить посоветуйте!! (одна сторона умерла полностью, на колеях плавает так как будто на лодке плыву))))стоят темс убитая в сало, и спереди моторчиков нет( 2. где взять бампер передний и решетку радиатора!?????????????, надо ли ставить усилитель, не знаю есть ли на них вообще? (обзвонил все разборки в МСК нигде нет ни бампера ни решетки!!!) 3. не тянет после 4 тыс оборотов,а точней тянет но жутко медленно, а если отпустить газ он переключает и точно также разгоняется на следующей скорости! говорят может быть коробка, может быть бензонасос или редуктор.... 4.поворачиваю ключ на массу появляется свист с зади такое ощущение что идет с бака друзья говорят бензонасос, может быть редуктор, кто нибудь с этим сталкивался? я купил бензонасос но пока не менял, как узнал чтоб его поменять надо снимать бак, а бак под багажником, и лет 20 его не снимали пропало желание туда лезть, хотелось бы узнать точней чтоб просто так не лезть( Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: билась морда( оч надеюсь на вас, жду от вас бесценных советов!) Добавлено спустя 32 секунды: фото не оч мыльница беспонтовая!( |
18.11.2011, 12:00 | #2 | ||
1. покупай картриджи например каяба на перед,поменять проблем не составит,пыльники с отбойником подобрать можно под 22 шток,у нас я приобрел по 200 руб,картридж 1800 у оптовика.заднии стойки ставять от 09 ТАЗика,сам не ставил но тут кто то был на сайте.
2.бампеер и решетку можно поискать в других городах или на сайте oldschool-cars.ru там раздел продажа. 3.как вариант катализатор забит,может с коробой,может что с движком,сделай самодиагностику мотора.может что проясниться. под капотом в диагностический разъём есть.на выключенном зажигании вставь проволоку в контакты Е1 и ТЕ1. включи зажигание и смотри как мигает лампа CHEK 4.бак снимается очень просто.снизу хомуты,сверху датчики все отсоедини и выкрути крышку бака,не забудь что бак должен быть максимально пуст.заодно и промоешь бак от шлака.
Apexi,HKS,Enkei |
18.11.2011, 17:11 | #3 | ||
ага, заодно можешь бензонасос от турика поставить и обязательно новую сетку на насос!
Mark2 GX81 11.920
20.11.2011, 02:16 | #4 | ||
спасибо большое, Dymok попробую самодиагностику сделать сразу отпишусь
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: сначала отсоединить датчики которые на баке, но как к ним подлезть кроме одного, иди открутить и потом отсоеденить?))) Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ДА И ЕЩЕ ОДНО ЧТО ЗА САЙТ *.ru Я НЕ МОГУ ПРОЙТИ ПО ССЫЛКЕ |
20.11.2011, 02:50 | #5 | ||
Я уже не Помню,По моему через лючёк отсоединял всё.в личку загляни
Apexi,HKS,Enkei |
29.11.2011, 22:04 | #6 | ||
есть разница в бампере от рестай и до рестайл?????7
01.12.2011, 07:04 | #7 | ||
Родной бампер я думаю лучше всего, он жутко крепкий.
Добавлено спустя 51 секунду: Загляни в личку я тебе сайты скинул где можно купить почти все на эту машину. |
13.12.2011, 08:54 | #8 | ||
Колесья злые! Веллкам!
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
16.12.2011, 18:09 | #9 | ||
Авто хороший, СОБЕРИСЬ, ему нужны хорошие руки!!! Я когда свою взял там почти тоже самое было, но ещё не закончил, по крайней мере большинство проблем решил...
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке ))) MITSUBISHI PAJERO 4M40 ВАЗ 21099 (с 07.06.2012) |
22.12.2011, 01:31 | #10 | ||
много денег потратил?)
09.04.2012, 08:58 | #11 | ||
запчасти есть во владивостоке с отправкой в регионы и так далее
Приобрёл LSD, помогите с установкой | Саня27 | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 25.10.2009 22:10 |
вот приобрёл! | kew | Выбор автомобиля | 60 | 25.12.2008 10:36 |
приобрел автомобиль | eUgenIO | Общение и дискуссии | 15 | 26.06.2008 17:01 |
приобрел автомобиль | eUgenIO | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
