17.11.2011, 11:08 | #1 | ||
здраствуйте форумчане. вобщем суть проблемы такая, после замены двигателя на контрактный, машина перестала заводится. включаешь зажигание горят все лампочки abs check и тд. двигатель крутится но не заводится.вроде все провода поключены правильно.
17.11.2011, 11:28 | #2 | ||
искра есть? проверь предохранитель EFI
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан LS 400 1uz |
17.11.2011, 11:34 | #3 | ||
предохранитель проверял. целый он(
17.11.2011, 21:28 | #4 | ||
что с искрой и подачей топлива? Насос работает? Свечи заливает? Машина какая и какой мотор?
18.11.2011, 01:57 | #5 | ||
у меня такая же проблема, только мотор родной) в один момент заглох и все.....если заведется то все равно глохнет
18.11.2011, 03:05 | #6 | ||
Здравствуйте. Нужнен совет. Вчера не завелся Марк. Вставила ключ, все лампочки зажглись как и полагается, давай ключ проварачивать, а он не заводится. Перестала гореть лампочка на парковке, стартер вообще не проворачивается. Пришлось ташить на СТО. Но там пока молччат. Модет кто что посоветует.
18.11.2011, 03:41 | #7 | ||
машина mark II 90 кузов двигатель 1jz-ge насос работает. когда крутишь подольше то свечи мокрые становятся. искра тоже есть.просто я думаю если даже делов в свечах или в установке зажигания. то почему на панели горят все индикаторы? abs катализатор фары check. давление масло гаснет как крутишь стартером
24.11.2011, 04:05 | #8 | ||
У меня такое же было, только 1G-FE, все симптомы похожи.Отогнал к умельцу, и искра была и горшки заливало и предохранители целые. Оказалось клапана зажаты были!Выставил везде зазоры на клапанах,прокрутил несколько раз без свечей,завелась-заглохла,еще раз без свечей,завелась и больше без проблем!!!Дел на час!
24.11.2011, 05:43 | #9 | ||
Антон56 +1 тоже видел неоднакратно клапанищки подзажатые не важно G или JZ
In JZ We Trust
24.11.2011, 05:49 | #10 | |||
28.11.2011, 07:54 | #11 | ||
попробуй вытащи реле стартера и замкни две больших ноги, в этот момент должен стартер включится!
In JZ We Trust
23.07.2013, 12:00 | #12 | ||||
у самого CRESTA JZX90 92г в общем ситуэйшон такой : горит только акум! чек,давление масла,перегрев катализатора молчат эти лампы и передачу не показывает,так же насос не качает и не работают стеклоподъемники. стартер крутит! предохранители все проверил,большинство поменял(просто не понравились). |
08.09.2013, 12:14 | #13 | ||
У меня та же проблема! CRESTA jzx90 Поменял ремень ГРМ, собрал, завелась, минут 10-15 поработала, нагрелась до рабочей температуры и заглохла. Стартер крутит, всё работает, предохранители все целые, по крайней мере все которые я знаю, нет тока искры и не горит лампа "check" када включаеш зажигание. что проверить? куда лезть?
09.09.2013, 01:52 | #14 | ||
Cep)I(Cep)I(
Трамблер проверь, катушку зажигания |
09.09.2013, 05:56 | #15 | ||
Всем спасибо, нашол причину своих траблов )) У меня отвалился проводок от фишки датчика положения дроссельной заслонки и предохранитель сгорел не посередине как обычно а возле контактной ножки, на глаз не видно а индикатором нашлось )), предохранитель заменил, проводок припаял, тачка на ходу снова ))
16.10.2015, 04:21 | #16 | ||
Всем доброго дня. Такая проблема. Марк 100 глохнет на ходу и на месте, и не реагирует на стартер. Приборы, лампочки работают. Постоит заглушенный, заводится, не глохнет некоторое время, а потом опять, то ездишь без проблем, то глохнет. Достал уже! Помогите парни кто сталкивался с такой проблемой!
Добавлено спустя 4 минуты Доброго дня форумчане. Помогите кто сталкивался с такой проблемой. Марк 100 бэмсовский двигатель 2000г. глохнет на ходу, иногда и на месте. Приборы работают, лампочки горят. Не работает уже давно лампочка Р (парковка). Как заглохнет, постоит некоторое время, заводится и глохнет то через секунд 10 то через час. Достала данная проблема. Помогите кто в курсе в чем проблемка. Последний раз редактировалось lexxx2345; 16.10.2015 в 04:21. Причина: Добавлено сообщение |
17.10.2015, 09:51 | #17 | ||
@lexxx2345, по таким симптомам точно никто не скажет в чём проблема.
Я бы начал с самодиагностики перемычкой, может есть ошибки, которые натолкнут на решение проблемы. Если есть сигнализация, нужно проверить цепи блокировки двигателя. Возможно из-за плохого контакта (например) разрывается какая-нибудь цепь, как будто сигнализация встала на охрану.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
24.10.2015, 13:35 | #18 | ||
У меня было такое тачка то заводится, то нет...в аккуме дело было
16.01.2016, 17:24 | #19 | ||
как провести самодиагностику на марке 90? мотор 1гфе
16.02.2016, 23:10 | #20 | ||
Помогите. Двигался на марке 1jz-ge на ходу заглох. Пропала искра. Постоит долго заведется потом через минуту троит и глохнет. Ошибка14 поменял катушку и комутатор нет, поменял Трамблер , бегунок новый поставил нет искры. Эбу вскрыл ни че не потекло. Дтож поменял. Нет искры. Че делать?
Добавлено спустя 21 час 19 минут Кто нибудь читает ветку? Ау админы!!! Последний раз редактировалось dzhefficus; 16.02.2016 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Mark II 1998 1JZ-GE GX100 не заводится после снятия движка | Kirillove | Электрооборудование кузова | 0 | 05.02.2012 23:27 |
НЕ заводится mark 2 ребуется срочно помощь!!! | Allekss | Двигатель | 28 | 19.02.2011 08:20 |
Mark II не заводится из-за влажности, где вода? | Михаил Ларионов | Электрооборудование кузова | 22 | 08.09.2008 19:34 |
help mark заводится на холоденую, а на горячую нет!!! | Двигатель | 6 | 11.10.2006 19:19 |
