13.12.2006, 05:43 | #1 | ||
Когда еду в длинную горку в натяг (не очень крутую), бывает машина начинает дергаться, добавляешь газу проходит. В чем может быть проблема?
Mark II - JZX100 Grand G
www.irk-market.ru |
13.12.2006, 06:23 | #2 | ||
грязной топливной, старых свечах, грязном воздушном, топливном фильтре... причин уйма!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
13.12.2006, 06:41 | #3 | ||
demonic.
+1. Бывает, но редко. Обычно немного после динамичной езды!
Honda Jazz - есть |
13.12.2006, 13:27 | #4 | ||
Новую тему создавать не стал . расскажу свою ситуацию .
А ситуация в следующем . Груженый автомобиль .т.е полный багажник и 3 человека в салоне скорость от 120 и далее давлю тапку в пол обороты поднимаются и машину начинает потряхивать . потряхивает следующим образом начинается вибрация всего корпуса автомобиля. вибрация не очень сильная но вполне ощутимая . если кто летал на самолетах и попадал в зону турбулентности (когда самолет начинает трясти ) вобщем ощещения схожи !!! если набирать скорость плавно то проявляется после 140 км/ч на пустом авто все в норме ,от колес независит , . Проявляеся только на сильно загруженном авто .!!! Мои мысли подушки двигла !! Какие есть мысли ???
Toyota Chaser GX-100- Был
13.12.2006, 13:42 | #5 | ||
вполне может быть..
21.12.2006, 15:58 | #6 | ||
Свечи. У меня такое было - поменял свечи и все пропало (мне мастера тоже говорили, фильтры, электрика, комп, подушки, форсунки, бензонасос, компрессия, ходовка и т.п. ахинею)...
А при плановой замене свечей (на 150 000 пробега) все прошло... Так что никому не верь - свечи меняй и не парься!
Tourer V
21.12.2006, 16:30 | #7 | |||
21.12.2006, 16:45 | #8 | ||||
Просто промудохался я с этой же проблемой почти месяц. Ездил ко всем знатокам Марков Одессы, сам перечитал гору всего, но....... ничего не сказали толком.... Наши мастера умеют одно - показать пальцем на узел, сказать, что он то именно и не исправен, нужен новый, новый покупаешь - нихрена не меняется!!! А рассказал я свое решение проблемы, которую лично и устранил... А говорить об усройстве авто можно долго и нудно, но это никому не помогает - поверь! А то, что мне говорили - перечитай выше - волосы дыбом встают от таких диагнозов!!! Легче ато продать, чем исправлять И еще, за 2 года владения Tourer V я убедился в одном - не ищи сложного - Toyota рулит, все исправляется и все первопричины просты и находятся на ладони А ребята (если прислушаются) пусть отпишуться - помогло или нет (свечи не такое дорогое удовольствие, можно и внепланово, учитывая качество нашей бензы, поменять) Удачи
Tourer V
22.12.2006, 00:39 | #9 | ||
В итоге я сменил свечи, дергаться перестала.
www.irk-market.ru |
22.12.2006, 08:39 | #10 | |||
Tourer V
22.12.2006, 13:39 | #11 | |||
HELP! Турер С едет в натяг | Fortuna | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.03.2012 11:19 |
Гул в салоне при езде... | Makaveli_86 | Электрооборудование кузова | 1 | 01.12.2011 14:23 |
Дискомфорт , при езде! | mk86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 09.03.2010 09:58 |
Виляние при езде | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.09.2008 14:59 | |
HELP! Турер С едет в натяг | Fortuna | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.01.1970 03:00 |
