13.12.2006, 09:44 | #1 | ||
Такая проблема! Поменял масло, залил ESSO Ultra 10W40, поусинтетика, проездил тысячи 4 - 5 и оно уже конкретно черное. Почему так быстро загрязнилось? Чем чревата езда на таком масле?
P.S.Мотор 1G-EU, 1986 г.в.
13.12.2006, 10:17 | #2 | ||
Через 5 тыщ менять пора уже..
Тем более мотор уставший вероятно совсем..
TourerV-Type R- CBR
13.12.2006, 10:22 | #3 | |||
А вот мотор, кстати, на удивление живой. Масло ест где-то 1 литр на 3-4 тысячи, бензина 8-12 литров на 100км. Не троит, тьфу тьфу тьфу...
13.12.2006, 10:24 | #4 | ||
1литр на 3-4тыс это не живой, короче просто меняй масло почаще.
13.12.2006, 10:30 | #5 | |||
13.12.2006, 10:34 | #6 | ||
Lexus
При замене масла промывку залей, лучше даже пару раз. Должно помочь |
13.12.2006, 10:42 | #7 | ||
Я синтетику меняю, каждые 5 тыщ. Хотя производитель заявляет, что и 15 можно ездить.
Вопрос отношения к машине... Промывку не вздумай заливать. Ту, которая с разными чистящими добавками. Проверено, можно мотор запороть.. Лучший вариант, при смене масла, залить более-менее приличную минералку, покататься километров 100. Слить, залить качественное масло.
TourerV-Type R- CBR
13.12.2006, 11:07 | #8 | ||
ReNaT
Да у него не турбо, ничего страшного от промывки не будет. Да и каждые 5 тыс. менять масло на атмо моторе - смысла не имеет. |
13.12.2006, 13:27 | #9 | ||
Да не важно турбо или не турбо...
Промывка снимает всю грязь, а куда она потом, интересно, девается?
TourerV-Type R- CBR
13.12.2006, 13:57 | #10 | ||
ReNaT
Должна вылится вместе с маслом. |
13.12.2006, 14:25 | #11 | ||
Не уверен, что 100%... Там останется процентов 10 этой едкой гадости, а дальше мотор нагружается....
Чревато по моему..
TourerV-Type R- CBR
13.12.2006, 14:30 | #12 | ||
Промывку не лей, чернеет скорее всего из за высокого износа поршневой (выхлоп прорываецца в картер, от этого и черное) Советую прочистить систему вентиляции картерных газов
14.12.2006, 06:33 | #13 | ||
Lexus
тож чернеет быстро, думаю промыть чемнибудь надо, промывкой или маслом еще не решил..., или думаю фильтр гавно ставлю, хотя незадумываюсь пока.... прет норм.
дваузет одинжизет |
14.12.2006, 07:02 | #14 | ||
ReNaT промывать минералкой.. щас насоветуешь человеку.
Lexus живой двиг масло не ест. в принципе. а чернеет сразу после заливки у многих. хз в чем дело. у меня хороший был марк. ехал и масло не ел. а оно чернело. шлак какойнить внутри возможно.
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
14.12.2006, 07:51 | #15 | ||
У меня на Цересе тоже быстро чернело, но когда давануло сальник и сняли крышку ГБЦ, то просто ох***и. На крышке был толстый слой солидола, видать масло туда старый хозяин лил гавеное.
Mark II - JZX100 Grand G
www.irk-market.ru |
14.12.2006, 11:29 | #16 | ||
быстро чернеет это не страшно, это озночает что масло работает как ему положенно, т.е. своими присадками отмывает всякую срань с двигателя, пока меняй по чаще(5000 нормально) со временем можно будет увеличить время между сменой и будет нормально. Ну конечно двигатель подизносился и прежний хозяин не очень любил свою машинку и лил всякую хрень, и даже не вздумай лить промывку и минералку тоже.
Марк 2 94г., JZX-90, 1JZ-GE - разбил и продал, теперь пешеход
14.12.2006, 12:38 | #17 | ||
Я не понял, в чем проблема с минералкой.
Мне советовали грамотные люди. Залил Мобил минералку, проехал 100 КМ, не поднимая обороты выше 3000. Слил. Залил Мобил Синтетику, ралли формула. Достаточно чистый мотор в результате, без всякой химии.
TourerV-Type R- CBR
14.12.2006, 23:53 | #18 | |||
15.12.2006, 05:51 | #19 | ||
ReNaT
не проблем с минералкой нет, просто если льешь полу синтетику так ее и надо лить, а эти переходы с одного масла на другое плохо сказывается, поскольку при смене масло из двигла не все сливается а часть остается и получается смесь, что категорически не допустимо
15.12.2006, 07:48 | #20 | ||
непонимаю, нах%я тогда промывку придумали?
дваузет одинжизет |
Тормозной диск чернеет . | LEXX (TOURERV 90) | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 16.08.2009 15:03 |
Быстро чернеет масло в Beams | Denovo | Двигатель | 12 | 15.08.2009 16:28 |
как-то резина быстро съелась :( | uzzzer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 10.10.2006 08:31 |
чернеет литье | Лева | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 29.08.2005 07:06 |
