13.12.2006, 11:13 | #1 | ||
Фигня такая. Около полугода эксплуатирую МАРК GX-110 2002 г.в. Все это время при работе двигателя (1G-FE BEAMS) на холостых оборотах со стороны выпускного коллектора слышен размеренный цокот, напоминающий рокот сверчка или работу швейной машинки. При этом в ходе эксплуатации МАРКа предыдущей модели двигатель поражал своей тишиной. Мастера-ломастера с известного в городе автосервиса посоветовали не обращать на это внимание, пояснив, что явление нормальное и объясняется тем, что на двигателях указанного года выпуска некоторые детали изготовлены из алюминия, а не из чугуна. Это якобы и объясняет излишнюю шумность двигателя. Другие люди, сказали, что все современные двигатели работают аналогичным образом из-за особенностей впрыска и низкого качества бензина в стране. Тем не менее, здравый смысл подсказывает, что не все в порядке, как кажется на первый взгляд, и невмешательство грозит серьезной поломкой. Подскажите, други, как убить "сверчка"?
13.12.2006, 13:19 | #2 | ||
у меня тоже самое чтото отгорело маленькое и стрекотало так я избавился следующим образом, выехал на трассу и дал в тапку и усе гдето сверчок дальше в глушаке сидит но не орет
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
13.12.2006, 20:34 | #3 | ||
Володя
Подскажите, други, как убить "сверчка"? Убей двигатель и сверчек умрет !!. Аналогично живет сверчек . но не прогрессирует уже долгое время видать не растет .
Toyota Chaser GX-100- Был
13.12.2006, 20:36 | #4 | ||
Авторитет
а у меня крысы залазиют и греюца.
правда в долгую побеждает
14.12.2006, 10:09 | #5 | ||
Мля, так что же это сверчит? Хоть бензин с дустом мешай, чтобы убить проклятого!!!
14.12.2006, 10:41 | #6 | ||
Выложи мп3 файл с записью звука.
14.12.2006, 17:40 | #7 | ||
Володя
аналогичная хрень, также на 1G-FE BEAMS если узнаешь в чем дело напиши плиз Андрей пробовал, не проскочил.. там же и сидит, сцуко |
15.12.2006, 19:16 | #8 | ||
Ну тогда у меня поле саранчи засело под капотом........
15.12.2006, 22:00 | #9 | ||
А у меня периодически появляется сверчёк где-то внизу, в области коробки, причём только на холостом, или когда в пробке тошниш. Может кто знает, что такое и как бороться?
16.12.2006, 21:06 | #10 | ||
Есть поцокивание тоже. Вообще в идеале хотелось бы только ш.ш.ш.ш.. а получается цык...цык...цык. Испытываю стресс некоторый по этому поводу. Успокаиваю себя маслью о требовательности beams только к маслу и его частой замене. Решил избавится от авто когда сдохнет двигло. Вот такое мое неоднозначное мнение
GX110 1G-FE
17.12.2006, 05:00 | #11 | ||
У меня тоже какое-то пощелкивание в районе под аккумулятором- показывал сервисникам - они сказали не обращать внимание - якобы что то гдето задевает о пластмассу. 1G-FE VVTI.
20.12.2006, 10:46 | #12 | ||
Просто поражаюсь ломастерам. На все случаи жизни ответ - не обращайте внимания. При этом проблема не устранена. Зашибись!!!
Андрей321, интересно, сколько "содрали"? |
20.12.2006, 12:00 | #13 | |||
20.12.2006, 12:30 | #14 | ||
Не слышав звука трудно чтото посоветовать.Вообще на сверчка похож звук ремешков с роликами. Как правило легко определяется на яме(ты слушал на яме?). Посмотри защиту катализатора, которая может издавать всевозможные пуки-свисты-трески, я тоже долго мучался.
20.12.2006, 15:42 | #15 | ||
Володя
Забей !!! Это не считается неисправностью двигателя !!!!! Как говорится не мешай механизму работать ..!!!!!!!
22.12.2006, 00:20 | #16 | ||
у меня сова тогда под капотом
Добавлено спустя 17 секунд: мочи сверчков
23.12.2006, 16:50 | #17 | ||
Мой сверчёк был - это оторванная стойка глушителя задняя на резинке. Приварили полуавтоматом и пипец сверчку. :P
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
23.12.2006, 16:59 | #18 | ||
у меня хряк живет... на горячую похрюкивает
я тапку в пол и музыку погромче и свинка сразу рычать начинает как тигр
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
28.12.2006, 11:21 | #19 | ||
А у мея по ходу подшипник ГУРа поцокивает. Особенно на холодную слышно
Chaser Tourer S 100 1JZ 97 (продан)
Highlander 2004 2AZ-FE |
28.12.2006, 13:25 | #20 | |||
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
"Сверчок" при работающей печке | Max54Rus | Кондиционер, отопление и вентиляция | 40 | 22.11.2010 12:20 |
"Ветер гуляет" в двигателе | maaxx | Двигатель | 9 | 22.01.2007 06:04 |
"дизельные" звучки в двигателе | uzzzer | Двигатель | 13 | 20.01.2007 16:01 |
