22.11.2011, 01:01 | #1 | ||
Всем привет!!!Такая проблема имеется Crown 131 не горят задние фары вообще не как!!!Ни стоп не габариты.При этом при всем салонный стоп сигнал горит и реагирует на тормаз!!!Подсветка номера родная и мною установленная тоже исправны!!! Поворотники правый и левый также и горят задние. не горят только заднии огни!! при этом замыканий не каких не было. предохранители смотрел все целые! Где копать?Всем спасибо.
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
22.11.2011, 01:34 | #2 | ||
strannnik
Может банально, но лампочки целые?
22.11.2011, 01:51 | #3 | |||
24.11.2011, 15:48 | #4 | ||
Не знаю как в Crown 131 ,у меня была аналогичная проблема на марке сгорело реле которое стоит в заднем правом креле .Т
25.11.2011, 06:59 | #5 | ||
Kuppe +1 про 90
Сзади в багажнике живет блок индикации сгоревших ламп,живет полевому борту за обшивкой. Снимай,вскрывай, скорее всего сгорела дорожка либо медная шинка, если попадала вода то выкидывай к чертям и мотай все провода на прямую)
Приму в дар любые стрелочные панели, коцаные фонари для экспериментов с переделкой на диоды.
Свап под ключ http://vk.com/swap_lab |
01.12.2011, 14:33 | #6 | ||
XAOC у меня он по правому.
ТС, у меня была подобная проблема, Вот тему создавал. viewtopic.php?f=13&t=97383 читай мож помогу чем.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
креста,задние фары | [SB]Prodigy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 11.02.2015 14:55 |
Потухли задние габариты все, стопы горят (лампочки те же) | Killed88 | Электрооборудование кузова | 15 | 24.10.2012 09:41 |
Нужна помощь. Горят лампы ABS и TRС.. | Diman_86 | Электрооборудование кузова | 6 | 13.11.2011 18:01 |
Не заводиться ВООБЩЕ, нужна помощь | Alexx.k | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 12.01.2006 10:02 |
