25.11.2011, 15:38 | #1 | ||
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
После интенсивной езды застучал мой двигатель 7M-GE на Toyota Cresta MX83, плюс к этому сразу же потекли сальники. Видео можно посмотреть тут: http://www.youtube.com/watch?v=QVHo4JUVcic Описание: - Стук глухой и отдает в пол. - Стучит одинаково как на холодную, так и на горячую. - Стук отчетливо проявляется при низких оборотах двигателя под нагрузкой, когда включаешь передачу (обороты падают до ~700). Иногда может и не стучать. - Когда раскручиваешь мотор больше 1000, стук утихает либо исчезает совсем. Вообщем, то стучит (в основном), то нет. Говорят, что вкладыши, но езжу уже примерно 2-3 месяца, стуки не уменьшились и не увеличились. Кто сталкивался с такой же проблемой или есть какие-либо мысли по этому поводу, прошу помочь. Заранее, Спасибо. |
27.11.2011, 20:59 | #2 | ||
bitrait нам моем крауне было такое же, вкладыши провернуло. вскрыл мотор сделал дефектовку и купил контракт, ремонтировать нечего было.
16.12.2011, 16:01 | #3 | ||
Сдал вчера машину на дефектовку. Сняли поддон, оказалось все таки дело во вкладышах. Теперь встает вопрос есть ли смысл ставить новые без расточки коленвала. Сказали, что коленвал в порядке и 50 на 50 что отделаюсь только заменой вкладышей. Кто сталкивался с заменой, подскажите...
16.12.2011, 20:07 | #4 | ||
отличный повод выбросить этот мотор к чертовой бабушке!
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
17.12.2011, 17:25 | #5 | ||
тогда уж сразу машину, т.к. такой двиган оч.сложно найти...
17.12.2011, 17:49 | #6 | ||
да нах. он нужен,его искать!
ставтьJZ
2way-жесть
Застучал двигатель 1JZ-GTE vvt-i HELP | PhyrJZ | Двигатель | 16 | 17.04.2014 16:26 |
Застучал 1jz-ge vvt-i | AlOn | Двигатель | 6 | 03.02.2012 18:01 |
Застучал 1g-fe на 90-м Chaser | Roman-1001 | Двигатель | 2 | 15.04.2011 09:13 |
Застучал 1G-FE | SamSa | Двигатель | 41 | 26.04.2010 15:13 |
Застучал движок | Galimy | Двигатель | 1 | 14.08.2006 10:51 |
