25.11.2011, 22:57 | #1 | ||
тема здешняя работает на УРА!!!
01.12.2011, 07:08 | #2 | ||
К сожалению, не всем помогает этот метод промывки(например, у меня ничего не изменилось и как было холодно, так и осталось), и тепло настало только после замены радиатора(на 90 кузов установил от 100-ки). Теперь при максимуме температуры руку долго(более 30 сек.) держать на потоке воздуха просто невозможно.
01.12.2011, 07:13 | #3 | ||
Есть спец средства,может они помогут.мы на работе промываем только ими
http://heatteplo.ru/index.php?option...215&Itemid=263 |
10.12.2011, 22:04 | #4 | ||
тема супер.только вот распеши что и как а то ведь новички и не поймут что к чему....
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
11.12.2011, 21:02 | #5 | ||
Если хорошо промыть,на совесть,толк есть....
Главное терпение в этом деле. Лично я в третий раз добился успеха. До этого хотелось поскорей ощутить результат.(делал всё на скорую) |
15.12.2011, 10:48 | #6 | ||
только замена радиатора печки-промывка-мертвому припарка ))
1 JZ-GE JZX100
16.12.2011, 01:35 | #7 | |||
16.12.2011, 19:54 | #8 | ||
viewtopic.php?f=12&t=99562
Прочитайте кому интересно |
16.12.2011, 21:48 | #9 | ||
чистил Tiret-ом - стало тепло. Но когда смотришь внутрь радиатора - красноватая накипь осталась. Т.е. он поверхностно почистил большие отложения, а налет остался.
повторно чистил Net-ом. Не знаю в РФ продают или нет. Это копеечная жидкость для чистки ванн и туалетов. Пахнет хлором. Залил на половину и сверху горячей воды добавил. Оставил на 1 час - радиатор как новый внутри ни одного пятна!!!! Все вышло из радиатора как красный песок. Сейчас печка жарит аж дурно, как в сауне.
Lexus IS300 с вечно дрожашим 2JZ-ом
24.12.2011, 13:59 | #10 | ||
Я тоже промыл Силитом,заливал два раза,где то по часу стояло,т.е. в общем 2 часа,слили,водой промыли,залили антифриз. Сейчас в машине Ташкент,при -15 на улице с выставленной температурой 25 на второй скорости вентилятора)))) Не думаю что в -30 замерзну))
Лайкни, если у тебя сейчас скрещены ноги или левая рука подпирает подбородок
С холода, с первого раза не заводится! | alexinc | Двигатель | 20 | 29.04.2010 12:43 |
Что с коробкой после прехода холода | ArTiStE | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 11.12.2008 11:45 |
Путешествие на полюс холода. | ***RashpiL*** | Общение и дискуссии | 0 | 21.04.2008 07:56 |
Глюк в холода 1JZ VVTi | Двигатель | 4 | 10.01.2008 04:44 |
