26.11.2011, 13:49 | #1 | ||
Доброго всем времени суток! На этом форуме мое первое сообщение, так что прошу сильно не пинать
Недавно пересел на марка в 100 кузове, но вот очень напрягает одна неисправность - не заводиться на горячую. С утра или после долгой остановки все ОК, если заглушить и сразу завести тоже все хорошо, НО если машина постоит 10-15 минут, машина не заводиться. При первой попытке, стартер делает пол, оборота, при следующих вообще не крутит. Вытаскиваю ключ жду 5-7 минут машина заводиться. В чем может быть проблема, с чего начать поиск неисправности? На этом форуме нашел несколько веток с похожими проблемами, но универсального решения нет. Один из вариантов предлагалось проверить контакт или заменить 2-х контактный датчик ОЖ. В букваре на схеме его вижу, а вот открыл капот найти не смог. Подскажите где его искать? |
28.11.2011, 08:34 | #2 | ||
Поиском надо учиться пользоваться.
viewtopic.php?f=8&t=67547
Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI
28.11.2011, 16:20 | #3 | ||
90% процентов датчик хх
28.11.2011, 18:28 | #4 | ||
Lebug спасибо за ссылку, очень похоже на мой случай.
29.11.2011, 19:10 | #5 | ||
сделай для начала самодиагностику
Машина плохо заводиться на горячую | Flex10K | Двигатель | 8 | 26.01.2021 14:36 |
Глохнет на горячую | Сашка саня Александр | Двигатель | 20 | 07.05.2011 04:08 |
Перестал заводиться((( Марк 2, 2001г., 2.5 D-4 200 л.с. | ВадимАрт | Двигатель | 23 | 30.01.2011 16:44 |
Не завелся на горячую JZ-FSE | CHIN | Двигатель | 1 | 15.04.2009 18:04 |
Не заводится на горячую | Двигатель | 44 | 22.07.2008 10:35 |
