14.12.2006, 13:26 | #1 | ||
ТУТ ТАКАЯ БЕДА НАСУЩНАЯ ОТКУДА ТАМ МОЖЕТ КАПАТЬ МАСЛО??? УМА НЕ ПРИЛОЖУ ФИЛЬТР ЗАТЯНУЛ ВСЁ ВРОДЕ В НОРМЕ НО ОТКУДА ТО БЕЖИТ ПО ЧУТЬ ЧУТЬ НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ БЕДОЙ??? ПОМОН=ГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА!!!
14.12.2006, 17:52 | #2 | ||
ТО ,что ты затянул фильтр, не означает что с него должно перестать капать масло.
15.12.2006, 02:01 | #3 | ||
TURBO-BABAY
может криво поставили, не по резьбе пошло? Или прокладка
15.12.2006, 19:27 | #4 | ||
TURBO-BABAY
сам тянул??? прокладку мазали??? прокладка могла из паза выйти или как Memfis говорил!!! короче ни сел фильтр и все!!! мне говорили как маслянные фильтра проверять..........дуешь в центральное отверстие.........если создается давление и воздух не выходит бери........если выдувает и нет давления.....в сторону!!! то есть клапан не держит!!!
16.12.2006, 02:38 | #5 | ||
Helium
не всегда с собой компрессор носишь или насос
20.12.2006, 09:29 | #6 | ||
Проверь датчик давления масла, может с него капать!
20.12.2006, 10:25 | #7 | ||
Была такая же хрень на 90-м МАРКе (1JZ-GE). В ходе двухлетней эксплуатации масло подтекало из области соединения двигателя и маслянного фильтра. При переодических заменах масла требовал от сервисменов нормальной установки фильтра. Причем пару раз устанавливал фильтр самостоятельно. Опробировал множество фильтров (ВИК, ТНФ, ориджинал ТОЙОТА и др.) Все равно масло продолжало отпотевать на пыльники рулевой рейки. До обнаружения описанного "трабла" один ломастер в сервисе даже заявил, что течет рейка и требуется ее замена. Однако после выявления течи из указанного выше места, ломастер был послан на х.й. В связи с тем, что уровень масла, как ни странно, не падал, то эксплуатировал автомобиль не парясь. Перед продажей пришлось вымыть днище. Итого цена проблемы - 400 рублей. Непосредственная причина течи так и осталась тайной. Вот так.
подскажите по адаптеру маслянного фильтра | Станислав 1 | Модификация и свап двигателя | 12 | 14.07.2011 03:41 |
help!!!капает масло с датчика давления на блоке | Inspire | Двигатель | 5 | 04.05.2010 06:44 |
Люди подскажите Капает масло | Двигатель | 14 | 14.11.2008 21:04 |
