| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
Парни, вопрос такой
Блоки двигателя на супре 70ой c 1JZ-GTE и 1JZ-GTE на 90х-110х кузовах маркообразных одинаковые? Просто хотел турбокит купить от 70-ой супры, думаю коллектор выпускной который на ней стоял, встанет на чайзер в jzx100? И еще подскажите новичку, что обозначают фланцы Т4, Т3, соединение V-Band. У 1JZ-GTE в стоке T4 влянец между коллектором и турбиной, а на выпуск какой?
Chaser jzx100 1jz-gte для души. Читать тут
коллектор точно не подойдет,на 100-110 флянцы другие,на 70-й супре и 90-м кузове одинаковые,а сами блоки одинаковые на всех,головки 100-110-х кузовах другие так как там уже ВВТ-ай
в стоке между турбиной и коллектором фланец Тойота
BMW X1 xDrive2.8i |
#4 | |||
Т.е. блоки одинаковые, так почему не подойдет, флянцы как я понял это же просто металлические прокладки? Или их надо будет новые купить (может подделать/переделать), или по каким параметрам коллектор не встанет? Ну и T4, T3 это что значит?
Блоки одинаковые. Головы разные.
на 70 ой супре, 90 марке одинаковые. Там нет ВВТИ и турбин две. На 100+ уже вдругие головы. Там ВВТИ. и одна турбина. Между первым вариантом и вторым не взаимозаменяемы колекторы.
BMW E36 Cabrio 1JZ-GTE TT VEMS
Wheels все разжувал
#7 | |||
Вот например пишут, что подходит на 90 и 100 кузова
http://www.gettuned.ru/index.php?productID=324 По креплениям так сделали или за счет чего?
#9 | |||
Окна по разному расположены, ни как они взаимозаменяемыми и универсальными быть не могут.
все правильно,а тот что на фото от 100-го кузова
Ребят,подскажите пожалуйста
на 110ом марке и на 100ом коллекторы одинаковые?
seregaGT
Да. Двигатель тот же.
Excursion отлично тогда!
Спасибо большое
| выпускной коллектор 1jz-gte vvti и tt | maliby rum | Двигатель | 5 | 29.03.2011 00:55 |
| Выпускной коллектор 1JZ-GTE VVTi | darar | Модификация и свап двигателя | 10 | 04.09.2008 07:55 |
| Выпускной коллектор. Кто знает? | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 13 | 20.12.2007 11:45 |
