Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 30.11.2011, 19:07   #1
Nikita005 TC
Nikita005 вне форума
Аватар для Nikita005
По умолчанию Горит значек трс 0
Подскажите пожалуйста что может быть такое,у меня горит значек трс на панеле ну соответственно не работает,иногда может и подхватить если кнопкой не отключишь принудительно,марк 90,95г
Nikita005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 19:19   #2
Diman_86
Diman_86 вне форума
Аватар для Diman_86
По умолчанию Re: Горит значек трс 0
АБС работает? у меня когда меняли шаровую, оборвали датчик АБС, теперь не ТРК не АБС не работают, и соответственно горят лампочки этих систем...
Нету лучше самолета, чем любимая Тойота!!!!!!!
Diman_86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 16:37   #3
Nikita005 TC
абс как раз таки и работает,а с трс косяк какой то
Старый 02.12.2011, 03:59   #4
ang
ang вне форума
Аватар для ang
Сообщение от FAQ [Электрооборудование
]Для диагностирования TRC, необходимо: соединить выводы Tc-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «TRC».
как то так
ang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 06:57   #5
vtlk
vtlk вне форума
Аватар для vtlk
Похожая проблема. значек трс загорается через несколько минут езды. Абс и трц выключаются. появилась проблема после установки колес меньшего диаметра на зад, но не сразу а через несколько дней. в диагностическом разъеме под капотом нету контакта Tc.. видимо вырван.
vtlk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 07:38   #6
KOCMOC
KOCMOC вне форума
Аватар для KOCMOC
Сообщение от vtlk
Проверяй датчики, а разъем в салоне еще один есть под рулевой
KOCMOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 08:06   #7
vtlk
vtlk вне форума
Аватар для vtlk
Под рулем его нету вообще. только дырка. В колодку под капотом провод какого цвета идет на контакт Tc? может его проще восстановить..
Что обозначает значек (->*<-) ??? Angel666 Техническое обслуживание и ремонт 5 09.06.2010 09:38
загорается значек катализатора новый ник Электрооборудование кузова 9 13.07.2009 15:07
На панели загорается значёк двигателя Шейпин Электрооборудование кузова 16 09.08.2008 16:57
на ходу загораеца значёк акумулятора (( sasha52 Электрооборудование кузова 21 18.10.2007 07:40
Почему горит значёк ABS... Шейпин Техническое обслуживание и ремонт 3 15.08.2007 10:21
