30.11.2011, 20:07 | #1 | ||
Проблема такая контрактный мотор1jz-gte vvti:при нажатии на газ тупит иногда вобще не едет,постреливает,но не всегда.На холостых ,то норм работает ,то подтраивает и при резком открытии дросселя тож подтраивает куда копать!????ПОМОГИТЕ
30.11.2011, 23:28 | #2 | ||
Пайпы воздушные до дросселя не пропускают?
В каком нагаре свечи? Ремень ГРМ не провернут?
1JZ-GTE
01.12.2011, 00:24 | #3 | ||
проверь первые два варианта которые сказал Multilize
01.12.2011, 13:55 | #4 | ||
Еще катушки и провода
кузовное и не только на маркообразных 89528043482
01.12.2011, 14:08 | #5 | ||
Было такое. Один ВВ провод шил на массу, проверь. Можно еще клапан ввти разобрать-почистить-собрать
01.12.2011, 14:29 | #6 | ||
свечки пробивают
01.12.2011, 19:10 | #7 | ||
Да посмотрел сёдня свечки это писец ,заказал новые ,завтра поставлю посмотрю!
02.12.2011, 05:27 | #8 | ||
прострелы в впуск воздухан на сотом турере это свечки
04.12.2011, 19:22 | #9 | |||
04.12.2011, 20:11 | #10 | ||
Поменяйся с кем нибудь катушками, по очереди их меняй покатайся, если пройдет, то катуха наелась !
05.12.2011, 13:47 | #11 | ||
визуально смотреть на трещины следы дорожек колпаки смотреть провода
а еще точнее будет померить сопротивление катушек по мурзилке смотреть коммутатор смотреть маф померить компрессию
05.12.2011, 15:45 | #12 | ||
свечи какие поставил?
05.12.2011, 21:49 | #13 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Цитата:
05.12.2011, 21:50 | #14 | ||
Решил эту проблему заменой ВВ проводов и наконечников на катушки,цена вопроса 2200
MARK II 1JZ 4WD
07.12.2011, 08:21 | #15 | ||
ZOOM наконечников=резиновых синих колпачков?
12.04.2012, 13:57 | #16 | ||
Помогите! двиг стал сильно тупить, чем больше буст тем сильнее тупит, + появились вибрации при среднем разгоне. Началось всё зимой с дергания при высоких оборотах 4.500 - 6000об.
Топливный фильтр поменял, чек не горит.
Toyota Mark II JZX100 Tourer S продано
Toyota Chaser JZX100 Tourer V |
14.04.2012, 06:39 | #17 | ||
У меня так было когда катушки умирали. только в буст выходишь-все, не едет тачка. проверяй крепление катушек, чтобы масса была хорошей на них и на моторе в общем ну и сопротивление первичных обмоток глянь, В друг кто умер уже. я два комплекта сменил, прежде чем разобрался.
24.07.2012, 13:17 | #18 | ||
есть у кого номера фишек к катушкам зажигания 1 jz-gte vvti
MARK II TOURER V jzx100
24.07.2012, 13:20 | #19 | ||
Здесь (на сайте или на форуме, не помню) лежит в pdf каталог всех тойотовских фишек. Любые по нему находил, но катушечные не искал.
24.07.2012, 13:45 | #20 | ||
задам вопрос тут чтоб тем не плодить. двиг 1jz-gte не vvt-i тупит до 3000) потом все норм. Такаое ощущение как будто "троит" а после 3000 подхватывает. куда копать?
Помогите! Тупит центральный замок! | RUSLAN L | Электрооборудование кузова | 21 | 05.01.2021 14:18 |
на 2jz vvti: турбины, коса, форсунки, впуск. спидак jzx100мт | koskos | Продам | 0 | 13.11.2013 09:54 |
2jz-ge vvti жестко троит,компрессия в 4ех цилиндрах 6 очей | gsm3694 | Двигатель | 19 | 09.01.2012 17:10 |
Тупит 1gzgte-vvti | LeXu4 | Двигатель | 4 | 18.01.2011 08:59 |
