15.12.2006, 06:47 | #1 | ||
Авторитет
ничо не ломалось - не вылезал из форума юмор и общение, но вот пришла проблема. с утра завелась как обычно, поехала. в садик сына привёз, завёл, поехал на работу... еду, выезжаю из дворов на дорогу - нажал на газ - заглохла . я в нейтраль, завёл, на драйв и дальше, потом всё о.к. чо за йухня, какие мысли? у меня подозрение на провода высоковольтные - с утра дожжь, мошт влаги много?
правда в долгую побеждает
15.12.2006, 08:21 | #2 | ||
Так чё один раз и всё?! Никакой системы?! Тогда это просто глюк либо у тебя либо у масинки
15.12.2006, 09:21 | #3 | ||
Читаем коды самодиагностики, многа думаем.
шесть по 0.5
15.12.2006, 11:40 | #4 | ||
Авторитет
понял, надо диагностировать 8) я думал так - протёр пыль с патрубка и всё готово
15.12.2006, 12:30 | #5 | ||
ага.... ошбка 99999 "Пыль на снутренней стороне стекла приборной панели"... неустранимая ошибка!!!!!!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
15.12.2006, 16:34 | #6 | ||
maart Это сильно вряд-ли провода. провода они для начала троить начинают, вернее пятерить, четверить Если только это, конечно, не центральный провод. Check Engine не загорался ?
15.12.2006, 18:36 | #7 | ||
Авторитет
vlad395
неа, просто всё загорелось - заглох двига. тупо провернул ключ и завёл
15.12.2006, 19:22 | #8 | ||
maart
мож просто презагрузился........и ффсе???? а весч конечно не приятная..........и настораживает!!!
15.12.2006, 19:39 | #9 | ||
Авторитет
Helium
ну да. придёца протетстить на всякий случай
15.12.2006, 22:30 | #10 | ||
maart у меня на овощной кресте 90-й то же самое было так и не понял в чем прикол, просто тупо заглохла потом завелся, поехал, все о.к.
16.12.2006, 02:58 | #11 | ||
maart
Замыкай Е1 и ТЕ1, читай коды, выкладывай сюда, будем вместе думать. А так на пальцах все безполезно.
16.12.2006, 04:52 | #12 | ||
Бензин гавно однако. Залил с водой поди.
18.12.2006, 20:48 | #13 | ||
Авторитет
Стас
по ходу ты прав. больше такова не было
23.12.2006, 08:02 | #14 | ||
была подобная кака... оказалось трещина у проводка на трамблёре ,там пробивало (... изолента всё исправила )))..
CRESTA GX90 1G-FE
23.12.2006, 17:05 | #15 | ||
было на 90-м чайзере.. именно в сырую погоду глох.. проверяй топливный фильтр !
04.03.2007, 16:06 | #16 | ||
Авторитет
ну воть. опять сырость и опять двацатьпять. Коля, Elma, тоже сказал - топливный фильтр. поменял. пока нормально всё работает 8)
04.03.2007, 20:30 | #17 | ||
У меня было также иногда машинка глохла на ходу, а потом сразу и легко заводилась.
Оказалось клема плюсовая еле держалась подтянул и за год такого больше ни разу не было...
Chaser, GX-90, 1G-FE, 1994г.
Corolla, 110, 1zz-fe 2001г. Corolla, 120, 3zz-ge 2006г. Celica, ST-182, 3S-GE 1993г. |
04.03.2007, 21:13 | #18 | ||
maart
Тут у одного форумчанина такая же беда было, но он тему не запостил, так как ее решили, точнее она сама решилась. Проблема была в том что из-за влажности в генератор влага попала.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
04.03.2007, 22:16 | #19 | ||
Авторитет
suhov
так у меня потом с трудом заводилась. хотя сразу заводица без проблем. пазырю ещё завтра с утра.
04.03.2007, 22:46 | #20 | ||
maart
Проверь надежность крепления релющек !! была фигня похожая у друга !! одно реле плохо сидело в посадочном месте .!
Toyota Chaser GX-100- Был
Глохнет 1JZ на ходу :( | MarkX | Двигатель | 11 | 15.12.2022 14:52 |
Глохнет на ходу 1G-FE | igor-1 | Двигатель | 14 | 23.09.2017 14:04 |
Нужна помощь!!!! Глохнет на ходу... | rodia205 | Двигатель | 1 | 05.08.2012 20:29 |
Глохнет на ходу 2JZ-GE | Fireman2251 | Двигатель | 6 | 03.04.2012 03:44 |
На ходу глохнет двигатель | Двигатель | 2 | 26.01.2009 10:19 |
