Старый 04.12.2011, 15:30   #1
Xrom_54 TC
Xrom_54 вне форума
Аватар для Xrom_54
По умолчанию Течет с трамблера 0
Доброго времени суток уважаемые соклубники ! Появилась проблема с течью сальника трамблера. Ценник на СТО за замену вызывает бурные экзотические маты. Поэтому пробую сам и вот наткнулся на проблему...собсна как снять вал ) Подскажите пожайлуста ! Собсна фотки до чего разобрал ниже. Ну и если справлюсь с задачей выложу фотоотчет мож пригодится кому.
Заранее благодарен.
ID:	227286   Нажмите на изображение для увеличения
JZX-90 94 г.в., 1JZ-GE - в наличии
Любви Достойна только Мать и MarkII Turbo 2.5!!!
Xrom_54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 20:54   #2
starkovs
starkovs вне форума
Аватар для starkovs
По умолчанию Re: Течет с трамблера 0
Чего-то я не пойму,а зачем ты прям так круто разбирать начал? Там же просто трамблер вытаскивается с валом вместе,на валу меняешь кольцо уплотнительное и вставляешь назад (только метки надо сначала сделать). На форуме есть где-то описание.
starkovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 03:25   #3
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
Чет ты переборщил.Надо было открутить один болт на 12 который держит трамблер.поменять резинку и вставить обратно.
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 04:29   #4
Xrom_54 TC
Xrom_54 вне форума
Аватар для Xrom_54
Кольцо менялось 3 раза дело не в нем. Под датчиком что пластмассовый с контактом под шестерней на картинке есть сальник и подшипник вот с него у меня и шпарит масло чтобы снять датчик нужно вынуть вал я ломануть боюсь вот и спрашиваю мож кто делал...СТО не раскрывает свои секреты как его вынуть редиски
Старый 05.12.2011, 04:34   #5
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
ну допустим, раскурочишь ты вал....) а менять на что там будешь?+собрать нужно с минимумом повреждений...да не дай бог после этого что отвалится.Представь!)))
Твоя течь скорее исключение.Поставь контракт и забывай)..
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 05.12.2011, 05:26   #6
Xrom_54 TC
Xrom_54 вне форума
Аватар для Xrom_54
REMys
Да видишь проблема в пытливом мозгу...все сам хочет сделать а еще ценник конский за замену, однако превышает стоимость контракта. Ну если никто не подскажет то выбора нет ломаю и иду за контрактом
Старый 05.12.2011, 05:49   #7
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
шестерни эти либо посажены "на горячую",либо завальцованы..
я почему-то не всматривался,хотя ум не менее пытливый))
по фотГе я не увидел ничего криминального,стандартный пыльный налёт и никакого масла
Старый 05.12.2011, 09:39   #8
Xrom_54 TC
Xrom_54 вне форума
Аватар для Xrom_54
REMys
Эт левый просто )))Надож учиться на чем-то ) По делу пытался с молотка срубить обливая всем чем мог ВД и прочей фигней ниче не берет походу контракт светит. Ладно Спасибо за советы, мысли кто откликнулся ! срубить не получилось выход-контракт думаю можно закрыть тему.
Старый 05.12.2011, 12:01   #9
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
имхо масло из внутреннего сальника шпарит не потому что сальник плохой а потому что давление в картере избыточное, что там конкретно (износ поршневой или заросли фильтры вентиляции в крышке клапанов) уже отдельные детали. А вот из под внешней резинки масло идет самотеком так как там конструкция посадочного такова.
Заменишь сальник его продавит так же через неделю другую, если давка в картере есть, то горячим воздухом его моментально высушит и он помрет. Я бы начал с картонки на горловине...
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Течет из под помпы то течет то не течет. ManofDoom Кондиционер, отопление и вентиляция 16 15.06.2015 16:25
Шум из трамблёра frostoff Электрооборудование кузова 8 09.05.2012 18:12
течь трамблёра? reactor8 Двигатель 16 03.02.2011 11:48
Крышка трамблера MyxA Электрооборудование кузова 5 12.02.2008 07:56
Чистка крышки трамблера Xkolll Электрооборудование кузова 31 28.08.2007 02:58
