Старый 05.12.2011, 01:35   #1
advocat-gx105 TC
advocat-gx105 вне форума
Аватар для advocat-gx105
По умолчанию Ошибка P1349 и взаимозаменяемость клапанов VVT-i 0
привет уважаемые Марководы!
такой трабл с чайзером: 1G-FE Beams: комп запоминает ошибку "P1349 VVT System Malfunction"
при активации клапана сканером на холостых оборотах - как и положено двс глохнет, при скидывании коннектора - дает другую ошибку (проводка значит в норме).
купил новый оригинальный клапан, сбросил ошибку сканером - проблема не ушла.
и еще вопрос одинаковы ли клапаны VVT-i для 1g-fe и 1JZ - каталожные номера разные
advocat-gx105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 05:36   #2
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
По умолчанию Re: Ошибка P1349 и взаимозаменяемость клапанов VVT-i 0
Сообщение от advocat-gx105
такой трабл с чайзером: 1G-FE Beams: комп запоминает ошибку "P1349 VVT System Malfunction"при активации клапана сканером на холостых оборотах - как и положено двс глохнет, при скидывании коннектора - дает другую ошибку (проводка значит в норме).купил новый оригинальный клапан, сбросил ошибку сканером - проблема не ушла.
Добрый вечер. Ну, если клапан новый, оригинал, проводка "без соплей", а в систему VVTi ещё входит датчик положения РВ, то стоит на него обратить внимание.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) ХимеГ Двигатель 11 28.10.2016 14:47
Загорелось P1349 VVT после замены ГРМ и сальников Vzhik Двигатель 16 01.04.2011 11:58
Притирка клапанов Сталин Двигатель 2 24.05.2010 03:51
ошибка 59-что за ошибка такая? Vitalik Двигатель 2 10.01.2008 06:35
