06.12.2011, 10:44 | #1 | ||
на e-bay увидел такие форсы
http://www.ebay.com/itm/Toyota-JZX100-J ... 492wt_1270 возникли сомнения Denso ли это или китайский фейк? в нете ничего не нашел про них По деньгам вроде не дорого.
JZX110 Grande G
06.12.2011, 11:04 | #2 | ||
Чего то не видел я у них никогда желтых то.
Спроси у прадавана где были сделаны. Думаю не великая проблема. |
06.12.2011, 11:19 | #3 | ||
кстати у него же есть кит с рейкой
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Soarer-C ... 242wt_1270
JZX110 Grande G
06.12.2011, 12:35 | #4 | ||
Sergienko
не знаю где сделаны эти форсы, но у меня есть нормальные качественные 800cc на 1JZ VVTI на продаже)
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.01.2020 в 11:43. |
06.12.2011, 13:03 | #5 | ||
Sergienko
Цвет рейки не оставляет сомнений, мне кажется...
Hard Run
06.12.2011, 14:20 | #6 | ||
Китай, Сережа, без сомнений!
06.12.2011, 17:38 | #7 | |||
Похож на кетай......я заказывал форсы на 850 топ фид у сарда с рейкой, обошлись нормально так....
UNDER CONSTRUCTION
06.12.2011, 18:51 | #8 | ||
Я у этого типа покупал рейку с форсами сименс дека, нормальные форсы сименс, оригинал
BMW X1 xDrive2.8i |
06.12.2011, 19:49 | #9 | ||
Матрос Железняк
Не думаю что КетайцЫ уже сименс начали подделывать. Рейка очень похожа на поделку из Китая.
UNDER CONSTRUCTION
06.12.2011, 20:21 | #10 | |||
JZX110 Grande G
07.12.2011, 00:29 | #11 | ||
цена то норм на них, как и с яхи. поэтому думаю не киталия это. У самого с боковой денсо 850сс но они красные ярко. встали тож под 20р.
п.с. выясни какой цвет должен быть у денсы топ фид на 850сс. |
07.12.2011, 08:39 | #12 | |||
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna JZX110 G-tb MT 1.5JZ GT35 - D.Project JZX115W Blit Fortuna IR-V Four 4WD 2JZ GTX3076 https://www.drive2.ru/users/ssergienko https://instagram.com/jztuning Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.01.2020 в 11:46. |
07.12.2011, 09:06 | #13 | ||
Sergienko
Denso много какие форсунки делает. Даже 1600cc есть в асортименте. Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.01.2020 в 11:47. |
07.12.2011, 13:45 | #14 | |||
JZX110 Grande G
07.12.2011, 14:50 | #15 | |||
Интересные форсы.........Чёт сдается мне что денсо для всех клепает.....у меня вот такие форсы сард.....жду когда приедут.....http://www.sard.co.jp/after/products/en ... JZ_850.jpg
UNDER CONSTRUCTION
07.12.2011, 14:52 | #16 | ||
MikhailV что то ошибку выдает
07.12.2011, 14:56 | #17 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Sanya87 Не знаю у меня показывает всё......там на сайте можно всё найти JZX100 вбей и смотри по ссылкам.
UNDER CONSTRUCTION
07.12.2011, 15:03 | #18 | ||
MikhailV х.з. error 403 выдает и всё
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: MikhailV сколько обошлись если не секрет? |
07.12.2011, 18:35 | #19 | |||
UNDER CONSTRUCTION
07.12.2011, 18:40 | #20 | ||||
Я не нашел заводских форс денсо большой производительсности
BMW X1 xDrive2.8i |
Вопрос по Fuel & Ignition AEM | ata117 | Модификация электрооборудования | 1 | 18.11.2013 15:54 |
fuel pump ecu | романыч 2007 | Двигатель | 0 | 06.01.2011 13:46 |
Fuel pump ecu что это? | романыч 2007 | Электрооборудование кузова | 0 | 29.12.2010 13:01 |
Установка HKS Fuel Cut Defender | visual | Модификация электрооборудования | 12 | 23.12.2007 17:50 |
