06.12.2011, 12:59 | #1 | ||
Подскажите какой бензонасос на данной машине Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов.
Если не оригинал(оригинал ждать 2 недели), то какой можно взять или есть взаимозаменяемый? потому что когда сняли насос он был похож на насос от Лады, может в ЛадаЦентр заехать? И какое давление у данного Бензонасоса для моей машины Как сделать Фишку переходник? От от ВАЗ 2110 на мою машину? Спасибо! Машина Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов. Снял Насос как вы думаете оригинал или нет? Вот фото
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
06.12.2011, 14:08 | #2 | ||
Набери в поиске "бензонасос", откроется много тем, там есть все ответы на твои вопросы, удачи!
06.12.2011, 14:41 | #3 | ||
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
06.12.2011, 17:38 | #4 | ||
От ваз 2110 подходит, они бошевские идут. стоит около1500р. там только фишка маленько другая, покупай отдельно фишку к нему и перепаивай, ничего сложного там нет. насосы подходят в остальном один в один. Бошевский только дец шумнее.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: Я поменял за 20 минут, в любом автомагазине можно подобрать эти фишки, там при замене все писец как просто, масса видно куда идет, не перепутаеш.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
07.12.2011, 05:24 | #5 | ||
Какая разница теперь, оригинал или нет? Насос все равно умер. Судя по состоянию сетки-фильтра туда ни разу никто не лазил, думаю что "оригинал". Ставь новый насос, сетку либо новую, либо промыть ацетоном, карбоклинером.
07.12.2011, 15:45 | #6 | ||
делай переходник и ставь любой насос для тойоты,ниссана,хонды,ГАЗ подходящий по размерам.
07.12.2011, 22:15 | #7 | ||
друг с волги поставил(1000р.) на вид похож и давление норм.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
08.12.2011, 05:17 | #8 | ||
Ставь вазовский,стоит 800р.подходит пуля в пулю.
08.12.2011, 07:32 | #9 | ||
еще по параметрам надо чтоб подходил, у всех насосов разное давление...надо подбирать по хорошему
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
08.12.2011, 08:14 | #10 | ||
давление то разное а редукционный клапан на что стоит. В среднем все впрысковые системы работают на давке в рейке 2.0-2.5
08.12.2011, 14:32 | #11 | ||
Нормально встает бошевский от ваза, на картинке похоже он, но фильтр-сеточка не от ваза. Вазовский давит больше чем родной, поэтому норм.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
08.12.2011, 15:23 | #12 | ||
Я ставил вазовский на 2жз,давление было больше чем нужно. ставь смело.
08.12.2011, 15:28 | #13 | |||
09.12.2011, 05:19 | #14 | ||
Автор,насос твой ОРИГИНАЛ,судя по клеммам.В вазе контакты "широкие".
Давление давлением....производительность разная поехать поедет....а на верхах может "отсекать" будет
09.12.2011, 09:11 | #15 | |||
09.12.2011, 15:50 | #16 | ||||
12.12.2011, 15:56 | #17 | ||
VilonMMM
Переделывал клемы и ставил Бош от Ваза, пожалел 1000000000000000раз Такой гул в салоне ужас, купи контрактный или заказывай родной новый...
Двигатель умер? | Yarilo | Двигатель | 12 | 04.01.2013 07:28 |
HELP ME=(( Умер марк=(( | Snappy | Двигатель | 38 | 08.02.2012 16:02 |
Умер движок | TaxisT | Двигатель | 58 | 08.04.2010 07:31 |
Трахтенберг умер | maart | Общение и дискуссии | 35 | 25.11.2009 23:14 |
Скользко.... Чайзер умер..... (Фото) | СлаваГер | Общение и дискуссии | 216 | 04.04.2008 19:03 |
