Рекомплект на однодисковую сцепу os giken(нажимной диск и фрикционный) бэу но отличном состоянии.Толщина диска 4.5мм
Литье от сток 33-его GTR(вылет 30 ширина 9j все четыре,ковка) с резиной Triangle 245 45 17-25000р Турбо Гарретт т04s (больше gt35) оригинал под ребилд(дует но сильно гонит масло)-5000р Коллектор впускной в сборе и клапаном хх-2000 Насос гура 2jz ge контракт-3000р Ролик натяжной-1500р Шланг радиатора нижний samco (стоял на jza70)-700р Маслопомойка китай новая-1500р 1jz gte tt в разбор Блок под расточку Помпа под электровент Маслонасос Колено 1jz gte 5000р Шатуны от него же 3000р т89039021977 Алексей.Находятся в Новосибирске ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
колокол под какой мотор???? бронь до выяснения..
CHASER 100 4WD...et/ 9.94 SHАMАN's racing tеаm.
колокол под JZ
#4 | |||
Академгородок
Привет скинь мне свой номер есть интерес к блоку
fineas номер телефона в первом сообщении
Добавлено спустя 2 дня 1 час 14 минут 5 секунд: добавил немного |
под валы хкс 264 клапана нужно регулировать? Есть интерес
Марк 90 Tourer V 95г
Квотер- 11,534с |
+1 к валам 264 есть интерес, подъем точно 9,1 или 9,3? на бой проверить можешь?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
валы 264 должны сегодня уже оплатить...не заберут завтра отпишусь.Пятаки после замены не пришлось менять,все зазоры остались
Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды: валы 264 проданы...покупаем 256 |
блок 2JZGTE ?
профи Swaper
К-2 блок атмо ввти
Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: 264-ые проданы...покупаем 256-ые по смешной цене Добавлено спустя 23 часа 36 минут 8 секунд: up |
фото коллектора можно увидеть?
Lev
р154 весь кит?
slslavik нет только коробка,вилка,цилиндрик,шифтер.Будешь брать уступлю.
колектор интересен , можеш фото подробней выложить.. ? фланец поближе.
Привет! Сегодня получил посылку. Всё ОК ))
[s:80hfzspa]TOYOTA ARISTO 2JZ-GTE[/s:80hfzspa]
[s:80hfzspa]TOYOTA SUPRA 2JZ-GTE[/s:80hfzspa] [s:80hfzspa]NISSAN PULSAR VZR[/s:80hfzspa] TOYOTA SOARER JZZ30 drag project Abakan TOYOTA ARISTO JZS147 |
Alik363 я думаю будет на пользу))
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: SHAMAN фотки и так подробные...фланец t25(под hks 3037 или 3240) c хорошим литым переходником на т4(у меня стояла т04r) Добавлено спустя 6 часов 20 минут 28 секунд: добавил |
Генератор под какую проводку (косу)??
MARKII Jzx81 1JZ-GTE/R154 продан
| Подскажите! Поставил керамику, и начало трясти машину! | badya | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 27.11.2012 05:02 |
| ГП для драга под ряды OS Giken | sde-41 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 09.08.2011 02:04 |
| OS Giken STR | Helium | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 27 | 01.02.2008 10:54 |
