Наша команда энтузиастов предлагает компонентов для тюнинга и автоспорта.
Все компоненты проходят этап тщательного проектирования и расчета нагрузок. Также мы покрываем их защитным покрытием (Твердый анод, корунд, из него делают шкурку). Предлагаем вам наши изделия со склада в Москве. Сошки для увеличения выворота на следующие автомобили: Toyota Altezza (SXE10), Toyota mark2,chaser/cresta (jzx90/100/110) Аналог c-one - 5500 р встают болт-он Гражданские кулаки Мечта Слоупока - можно с равнить с гражданскими кулаками c-one, с таким же выворотом но чуть острее руль, от упора до упора- два оборота. Аккерман на месте, хорошие кулаки для городской машины, дающей угла на дрифт-уикендах Материал изготовления дюраль д16т, анодирование, вся хурма- как обычно выворот ограничивается упором рулевого наконечника в крепление стойки стаба, если снять стаб или перенести крепление стойки, то выворот будет еще больше ![]() Аккерман ноль - 6000 р (Данные сошки установлены на машине Максима Костючика из MIWAKU CREW (занявшего 1-ое место по итогам РДС Запад этого года http://www.miwaku-crew.ru/). У новой итерации рулежка станет более острой. Не рекомендуются для ежедневного использования ![]() ![]() Значительно легче оригинального C-ONE (фото до подготовки к анодированию и самого анодирования). ![]() ![]() ![]() Видео дающее представление о вывывороте (на машине установлен прообраз) Установочные комплекты для свапа uz-fe в место 3s-gte цена 25000 р Компалект включает в себя маховик план шайбу и весь необходимый крепеж Установочные комплекты для свапа uz-fe в место 1g-fe цена 25000 р Компалект включает в себя маховик план шайбу и весь необходимый крепеж ![]() ![]() Проставки для установки суппортов ucf30 на sxe10\jzx90\100\110 не требует доработок кулака или суппорта, устанавливается на диски диаметром 334 мм. Материал изготовления Д16Т Нюанс: Доработка суппорта не требуется, но колодки не работают 3-мя верхними миллиметрами (5,5 %от площади), что не сказывается на эффективности торможения. Поскольку эти 5 мм добавятся в диаметре от 268 мм до 271 мм, из-за этого в эффективности торможения это 3 мм не добавят 5.5% Зато при увеличении диаметра тормозного диска эффективность торможения сильно растет. Соответственно используя тормозной диск диаметром 334 мм значительно эффективнее улучшаем торможение. цена 6300 р Проставки для установки суппортов ucf30 на sxe10\jzx90\100\110 требует доработок суппорта болгаркой, устанавливается на диски диаметром 334 мм. Значительно легче и прочнее своего более дешевого собрата. Нюанс: Доработка суппорта требуется, колодки работают всей поверхностью. Материал изготовления В95 один из самых прочный алюминиевый сплавов ,который производиться на просторах нашей Родины. цена 7800 р Изготовим переходники под тормозные суппорта, разборные тормозные диски. ![]() ![]() Немного фоток того, что мы еще делали Часть впускного много дроссельного коллектора на машину. Сечение плавно изменяется из круглого в овальное без изменения площади сечения что оптимально для впускных систем. ![]() Контакты Иван +7 девять два 65223127 Михаил +7 девять два 61855100 Москва
Мы делаем тюнинг altezza\mark2
Рулевые сошки Проставки для суппортов Комплекты свапа uz в sxe10 Кастом маховики |
крутые штучки
Привет! Сколько хотябы примерно дают градусов выворота эти сошки на JZX90? На сколько мм удлиняют нижний рычаг? Я так понимаю их 2а вида с аккерманом и без?
Мой маленький автопарк:
Mark jzx90 TourerV Cresta jzx90 TourerS Chaser jzx81 3.0 GT twin turbo корч Продам салон GX81 |
Привет! Про выворот добавил в первое сообщение.
На 13ую сливу есть что - нибудь?
Пока только на альтеззы и маркообразные.
На 100-го марка не встанут?
Встанут на 100-го!
Поправил в 1-ом посте. Маховик Маховик на весах
это кастом маховик?
Да это кастом маховик для свапа 1UZ + J160 (от мотора 3S-ge).
Добавлено спустя 1 день 22 часа 22 минуты 57 секунд: Установили первые комплекты наших проставок на машину, выворот получился очень веселый, его можно ценить по фото, в градусах будет позже. Надеемся в следующем сезоне он поможет нашим друзьям из MIWAKU CREW.
Привет. Подскажи если сошку ставить, то машина упадет на толщину этой сошки? И встанут ли тогда машинки тормознык от цельсиора 20го без доп проставок?
Резина на дожиг мишлен 205/55/16 четыре балона остаток 1,5-2 миллиметра
Упадет конечно. Толщина сошки 18мм.
Ступица не меняется, но с тормозами от 20-го не проверяли. ИМХО: Тормоза от 20-го зло чугунное.
#13 | |||
тоже интересует этот вопрос |
Не вижу причин по которым могут не встать тормоза, которые ранее вставали.
Жду информации по градусам на JZX100 после установки сошек.
Nissan Silvia S13 RB20DET inside, продан
Mark II Tourer V 90 продан Chaser Tourer V 100 газотурбинныйполтораджейзет! PFC, R154, zaVarka... |
А я смотрю на фото с сошками справа внизу(где тормоза цельсиоровские) и не пойму рейка как на бэхах вперёд за подрамник вынесена чтоли?!
Обдув тормозов со стороны рулевого наконечника |
Для примера прикидывали. фоткали не подумав.
Сейчас перефотаю и заменю фотку на правильную.
А я на самом деле подумал,что с рейкой экспериментируете.По моему Shifty когда то пытался так сделать фотку видел где это собрано воедино было.
А на фото с выворотом машина кого именно из пилотов? Или в Miwaku Crew у всех рычаги нижние не расширены?...такой вот интерес...я так понял же проставки ваши под шаровую делают эффект удлинения,а проблему упора рулевого наконечника в крепление кривого рычага не решают. Или я не прав? |
Фотку поменял и цена выросла-бизнес.
Сделай пожалуйста фотографию со стороны суппорта-там где видно соединение сошки с рулевой рейкой. И в чём отличия "С-ONE" от "акерман ноль"??? Подробности можно подкрепить фотографиями (думаю не только мне это будет интересно). |
#20 | |||
Привет.
Проставки для 30-х тормозов с 323-ти мм торм.дисками от Супры ещё не проектировали? Когда ожидать? Из алюминия сделаете? Сколько будет стоить, примерно? Цитата:
Вот они тяжеленные. Чугуняка)))
Verossa VR40 UZX110 Верка кожаный диван
Auris 1.6 поджопник Focus 2.0 продаю |
| w58 5mt или j160 6mt для 1jz-ge | mazafaka | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 12.06.2015 14:01 |
| Свап j160 на 1jz | iPhone4s | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 11 | 07.01.2015 19:47 |
| Задние кулаки от В на С | kral | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 30.04.2013 19:00 |
| маховики взаимозаменямые? | Ne1R | Двигатель | 4 | 01.03.2011 03:48 |
