Закрытая тема
Старый 03.09.2013, 07:55   #1
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
По умолчанию Продано! Toyota Supra GX70 Targa 1989 2.0 TT SelfMade NEW 0
1) Toyota Supra GA-70 1989 г.в.
2) не конструктор, ставится и снимается с учета без проблем
3) количество л.с в ПТС - 140
4) Нажмите на изображение для увеличения
5) Машину собираю уже целый год, она подверглась очень качественной реставрации. Вначале о кузове – купил только из-за него, поскольку машина реально не битая за все эти годы, были небольшие притертости на крыльях, но это ерунда. Вся геометрия в идеале, зазоры в норме, разбирал кузов перед покраской, обнаружил только пару очагов ржавчины, которые были легко устранены, арки родные, не переваренные, хотя это болезнь на данном авто. Что еще радует, так это состояние порогов, ручейки все идеально ровные, без замятостей при поддомкрачивании у таджиков в шиномонтаже. Реально купил эту машину только из-за кузова! Я думаю врядли можно найти подобный экземпляр в таком состоянии, только если из-за границы. Как уже говорил кузов подвергся полной разборке с вырезанием стекол, анткоррозионной обработке и покраске в фирменный цвет Субару 555. Затем все было тщательнейшим образом собрано, мы восстанавливали все заводские крепления до болтика, все на своих местах, машина комплектна на 99% (не хватает пары заглушек), выглядит как с завода. Все уплотнители новые оригинал, включая уплотнители крыши. Привозил из Японии кучу запчастей, например задние стопари, они просто как новые, а также передние противотуманки оригинал, тоже без единой царпинки. Кузов собран на совесть. Салон подвергся тоже полной разборке с последующей химчисткой и аккуратной сборкой, все на своих местах. Изначально машина покупалась со стуканутым движком 1g-gte. Мы подвергли его капитальному ремонту. Был куплен оригинальный блок со сток поршневой, коленом и шатунами, все в идеальном состоянии, хон весь на месте, зазоры в норме. Установлены новые вкладыши. Все прокладки, ремни, сальники и т.д. новые. Отдельно подготавливалась головка блока, возил ее в мастерскую к Хрулеву, где на станке правили седла и фаски на клапанах, а также шлифовали поверхность, потом мы тщательным образом отрегулировали тепловые зазоры. Подверглись полному ребилду и турбины, все внутренности были заменены на новые (за турбины только отдал 30 т.р.). Также новые свечи, провода, трамблер. После ремонта двигатель обкатали, поменяли масло, сейчас пробег чуть больше 3000 км. Также тщательно настроили его с использованием широкополосной лямбды и стробоскопа, отрегулировали зажигание и выставили смесь. Короче мотор просто в идеале, как новый, работает великолепно. По трансмиссии свапнул МКПП кит w58, который привозил с Японии, его сняли с машины с пробегом 81000 км. Все в идеальном состоянии, коробка как новая, также с китом пришла практически новая приборка без царапин и потертостей, поставил новый диск сцепления и выжимной. Все жидкости только Кастрол из бочек.
Расскажу о минусах, которые не успел устранить:
- Вся электрика работает, кроме передних противотуманок (надо подключать, что-то в проводке к ним, там было наколхожено, мы пытались убрать колхоз, но так и не подключили, просто надо потратить чуть больше времени и все будет впорядке). Устраню в ближайшее время!
- На холостых оборотах бывает ключит гур и руль трудно поворачивается, но не всегда, я поменял три насоса ГУР, но ничего не изменилось, потом перебрал рулевую рейку, заменил все манжеты, фторопластовые кольца и подшипники на новые, помогло, но немного, грешу на клапан, который отвечает за давление в рейке, возможно его поменять и все будет ок.
- Передние тормоза, на высокой скорости бьют тормозные диски, немного подклинивает суппорт. Устраню в ближайшее время!
- Стерты на ноль колодки ручника. Поменяю!
Больше минусов нет, все остальное в идеале. Подробности сборки в этой теме viewtopic.php?f=43&t=118475
6) Теперь о тюнинге (все продается отдельно от машины):
- Стойки Cusco Zero 1 full tap, в идеале, в меру жесткие со всеми регулировками – 18 000;
- Бустапный мозг Mainz – редкость на этот мотор - 7000;
- Диски R17 7,5JJ Rays Gramm Lights 57s оригинал Япония, супер легкая ковка весом 6,5 кг диск – 26 000;
- Новая резина Federal 595ss (пробег 3000 км) – 10 000;
7) Цена за сток комплектацию на 16 оригинальных дисках и стойках kyb – 340 т.р. (из бонусов только трасса 63 мм прямоток нержавейка, набалдажник МКПП MOMO, магнитола MP3, губа на передний бампер, качественная реплика Purple speed от SelfMade Works)
8) местонахождение автомобиля Москва, север (Дмитровское шоссе)
9) пробег – 3000 км.
10) Звоните по телефону 8-926-400-55-71 Игорь, либо пишите на почту Selfmadedrift@mail.ru
Mark II JZX-81 PsiXo 2JZ-GTE+R154+Autronic SM4
@SelfMadeDrift
SilektrS вне форума
Старый 03.09.2013, 14:57   #2
SaNdigo
SaNdigo вне форума
Аватар для SaNdigo
По умолчанию Re: [Москва] Toyota Supra GX70 Targa 1989 2.0 TT SelfMade 0
Ухххх какая красотка. Прочитал весь боротовик на одном дыхании, за подход большой уважух - просто молодцы.
А как ощущения от двигателя, по сути то получилась полностью оригинальная версия машины?
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую...
SaNdigo вне форума
Старый 03.09.2013, 17:42   #3
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Сообщение от SaNdigo
На мой взгляд сочетание этого мотора и механики самое оно, когда была на автомате, то вообще скучно, а с мехой настоящая зажигалка, конечно звезд с неба не хватает, но для города самое оно)
@SelfMadeDrift
SilektrS вне форума
Старый 03.09.2013, 18:59   #4
sv007
sv007 вне форума
Аватар для sv007
Красотка получилась,не жалко расставаться,ведь столько сил вложил в нее?Каков очередной проект надумал?
nissan sunny был
mark gx105 был
mark gx90 был
honda fit был
cresta gx100 была
mark jzx100v был
vw bora 2.0 есть поджопник!
sv007 вне форума
Старый 03.09.2013, 20:08   #5
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Сообщение от sv007
Очень жалко расставаться - это была моя самая слоная машина во всех отношениях) Вырученные деньги планирую вложить в свой корч, чтобы успеть подготовить его к след сезону по полной.
@SelfMadeDrift
SilektrS вне форума
Старый 03.09.2013, 20:55   #6
Rough_V
Rough_V вне форума
Аватар для Rough_V
Очень круто)))!
П.с. Но тоете цвет субару напрасно
Кто умеет ждать - тому достаётся самое лучшее)))...
Rough_V вне форума
Старый 05.09.2013, 07:11   #7
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Сообщение от Rough_V
Очень круто)))!
Да какая разница субару не субару, главное сам цвет)
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 50 секунд:
Еще рассмотрю вариант продажи на дисках Evo racing R17 7,5JJ плюс 15 т.р. к сток комплектации
Добавлено спустя 21 час 55 минут:
Обновил предложение
@SelfMadeDrift
SilektrS вне форума
Старый 13.09.2013, 15:04   #8
LuCKY хочу Mark)
LuCKY хочу Mark) вне форума
Аватар для LuCKY хочу Mark)
По умолчанию Re: [Москва] Toyota Supra GX70 Targa 1989 2.0 TT SelfMade 34 0
Сорри за Флуд.последнее фото не на щелчке?
Старый 15.09.2013, 06:11   #9
---sam---
---sam--- вне форума
Аватар для ---sam---
Хорошая Супра продай губу мне?
Toyota Supra jza70 twinturbo R 1jz-gte m/t
Старый 16.09.2013, 09:22   #10
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Сообщение от LuCKY хочу Mark)
Нет, большая академическая)
Добавлено спустя 26 секунд:
Сообщение от ---sam---
Пожалуйста - 3500)
@SelfMadeDrift
SilektrS вне форума
Старый 29.09.2013, 10:54   #11
Андрей88
Андрей88 вне форума
Аватар для Андрей88
Добрый день.А возможна ли отправка в г.Новокузнецк?
Андрей88 вне форума
Старый 22.10.2013, 13:27   #12
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Сообщение от Андрей88
Отправка машины?))
Добавлено спустя 22 дня 3 часа 33 минуты 9 секунд:
Все замечания по тормозной системе устранены, новые оригинальные колодки ручника, новые оригинальные передние тормозные диски и колодки, перебраны суппорта с заменой уплотнителей и направляющих. Машина на полном ходу. Цена за аппарат со всем барахлом в виде тюнинга - 400 т.р.!!!
@SelfMadeDrift
SilektrS вне форума
Старый 22.10.2013, 22:57   #13
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
SilektrS
я думал ты её уже продал! О_О
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева!
torreto вне форума
Старый 23.10.2013, 06:17   #14
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Сообщение от torreto
SilektrS
Человек не смог найти денег и отказался от покупки)
@SelfMadeDrift
SilektrS вне форума
Старый 23.10.2013, 11:47   #15
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
SilektrS
зачем всё так делать чтобы потом продавать
яб купил - нравица супра в этом кузове, ну 300 со всей требухой, куда больше то
дваузет одинжизет
Старый 24.10.2013, 13:33   #16
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Мне нравится сам процесс сборки машины, я прикаснулся к легенде, да и потом пока не олегарх, чтобы коллекционировать их. Насчет цены - если вы попробуете самомстоятельно собрать подобный экземпляр, то на выходе получится около 500 т.р. только на запчасти и работу маляра, не считая сборки и разборки самой машины)
Добавлено спустя 46 секунд:
С учетом того, что покупал я ее за 150 в мертвом состоянии))
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 20 секунд:
@SelfMadeDrift
SilektrS вне форума
Старый 24.10.2013, 16:48   #17
Константи_н
SilektrS процесс сборки? а чтото выдающееся собрали?
если я захочу подобный экземляр - то наверное с японии притащить проще будет
все имхо
дваузет одинжизет
Старый 25.10.2013, 05:49   #18
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Константи_н Я не претендую на звание машины года, но если-бы ты почитал мои бортовики что по супре, что по 90 и 81 марку, то увидел бы сколько сил и времени вложено в эти машины. На Супру я потратил год своей жизни, 81 Марк строю уже 3 года. Мне нравится возвращать машины к жизни, если я вижу какой-то потенциал. Ну а теперь попробуй привезти легально подобный экземпляр из Японии не пиля его и ничего не переваривая, под полную пошлину, будешь приятно удивлен цене машины)
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
@SelfMadeDrift
SilektrS вне форума
Старый 25.10.2013, 08:37   #19
Константи_н
SilektrS
да не, все верно, работы дохрена проделано
ну а кто куда годы свои тратит - канечно личное дело каждого
по сабжу - сток супра, за 340 - имхо дороговато, за 150 дорого взял, надобыло трамбовать чувака до сотни, у нас были по 220 варианты на ходу.
дваузет одинжизет
Старый 25.10.2013, 11:40   #20
SilektrS TC
SilektrS вне форума
Аватар для SilektrS
Скажу так, даже 400 для этой машины не дорого!) Советую всем, у кого проблемы с девушками! Я этим летом оправдал покупку полностью)) Особенно когда снимаешь крышу, то вообще отпад, телки сами так и прыгают в нее)
@SelfMadeDrift
SilektrS вне форума
Закрытая тема
[Старый Оскол] Toyota Hilux Surf 1989 (обмен) GigaByte Продам авто 24 08.01.2015 20:17
Toyota Supra GA70 Grand Tourer SelfMade SilektrS Мой автомобиль 43 03.03.2014 19:41
[Абакан] Toyota Cresta SX80, 1989 г. 80 т.р. [Продано] Eneos Продам авто 9 01.06.2013 10:41
Toyota Supra AWD Андрей.А Мой автомобиль 42 07.10.2012 19:40
